Токарный станок JIB WL1218VDB
Плавная регулировка скорости : 500- 1800/1000-3800 об/мин. Электронное управление оборотами двигателя обеспечивает изменение частоты вращения без потери мощности. Прочная станина из высококачественного чугуна. Поверхность станины ровная и хорошо отшлифована. Станок имеет качественное покрытие двумя видами порошковой краски. Лампа подсветки на гибкой ножке.
- Подручник шириной 150 мм
- Планшайба диаметром 76 мм
- Четырехзубцовый поводковый центр МК-2
- Вращающийся упорный центр задней бабки
- Набор шестигранных ключей
- Выбивной шток
- Подставка под инструменты
- Лампа подсветки на гибкой ножке
Максимальный диаметр заготовки над станиной, мм | 305 |
Расстояние между центрами (максимальная длина заготовки), мм | 450 |
Мощность двигателя выходная | 220В/50 Гц/1 фазный/0,55 кВт |
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток), кВт | 0,825 |
Скорость шпинделя, об/мин | 500-1800 (низкий диапазон) 1000-3800 (высокий диапазон) |
Резьба шпинделя | M33 x 3,5 |
Длина упора, мм | 150 |
Конус шпинделя | МК2 |
Конус пиноли задней бабки | МК2 |
Число позиций делительного приспособления | 24 |
Габариты упаковки, мм | 900x320x470 |
Вес нетто/брутто, кг | 37/40 |
