Токарный станок JIB WL1218VD
Токарный станок JIB WL1218VD Токарный станок JIB WL1218VD Токарный станок JIB WL1218VD Токарный станок JIB WL1218VD Токарный станок JIB WL1218VD Токарный станок JIB WL1218VD Токарный станок JIB WL1218VD Токарный станок JIB WL1218VD Токарный станок JIB WL1218VD
Плавная регулировка скорости в 3-х диапазонах : 650-1450, 1250-2800, 1600-3800 об/мин. Электронное управление оборотами двигателя обеспечивает изменение частоты вращения без потери мощности. Прочная станина из высококачественного чугуна. Поверхность станины ровная и хорошо отшлифована. Станок имеет качественное покрытие двумя видами порошковой краски.
  • Подручник шириной 150 мм
  • Планшайба диаметром 76 мм
  • Четырехзубцовый поводковый центр МК-2
  • Вращающийся упорный центр задней бабки
  • Набор шестигранных ключей
Технические характеристики токарного станка JIB WL1218VD
Максимальный диаметр заготовки над станиной, мм305
Расстояние между центрами (максимальная длина заготовки), мм 457
Мощность двигателя выходная 220В/50 Гц/1 фазный/0,55 кВт
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток), кВт 0,825
Скорость шпинделя - 5 ступеней, об/мин 650-1450/1250-2800/1600-3800
Резьба шпинделя M33 x 3,5
Длина упора, мм 150
Конус шпинделя МК2
Конус пиноли задней бабки МК2
Габариты упаковки, мм 840x460x300
Вес нетто/брутто, кг 38/40
