Рейсмусовый станок Warrior W0202
- В данном рейсмусе применяется два режущих вала с собственными двигателями и независимой регулировкой высоты строгания. Возможно выполнение операции двустороннего строгания для ускорения процесса обработки.
- Конструкция с верхним расположением двигателя экономит время, устраняя потребность в выставлении высоты вспомогательных роликовых опор всякий раз при изменении высоты реза.
- Через редуктор с масляной ванной мощность на подающие ролики отбирается непосредственно с режущего вала.
- Входные стальные и выходные полиуретановые ролики.
- Спиральный зубчатый стальной подающий ролик и полиуретановый выводной ролик обеспечивают плавное и эффективное перемещение заготовки.
- Четыре точно отшлифованные колонны обеспечивают высокую устойчивость при подъёме и опускании стро-гального механизма.
- Угловой патрубок диаметром 4” для отвода опилок эффективно отводит стружку и опилки, а также обеспечивает расположение шланга для отвода опилок вдали от рабочего места.
- Чугунные расширители рабочего стола
- Запасной приводной ремень
- Запасной комплект строгальных ножей
- Мобильная база - корпус на колесах
- Кабель без вилки для подключения к электрической сети 220В
Мощность двигателя выходная | Верхний: 2,2 кВт, Нижний: 1,5 кВт. |
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток) | 3,3 кВт (15А); 2,25 кВт (10А) |
Частота вращения режущего вала | 5000 об/мин, 15000 резов в минуту |
Число ножей | верхних - 3, нижних - 3 |
Диаметр режущего вала, мм | верхнего 73, нижнего 73 |
Минимальная толщина заготовки, мм | 5,6 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 406 |
Максимальная глубина резания, мм | верхней 6, нижней 2 |
Максимальная толщина заготовки, мм | 152 |
Подача | 5 метров в минуту, 6 метров в минуту |
Подающие ролики | Стальные сплошные зубчатые |
Выводные ролики | полиуретановые |
Длина стола, мм | 655 |
Ширина стола, мм | 406 |
Размеры в упаковке (Д х Ш х В), мм | 960 х 780 х 1168 |
Масса брутто, кг | 385 |
