Фуговальный станок в корпусе WARRIOR W0109DL
Фуговальный станок в корпусе WARRIOR W0109DL Фуговальный станок в корпусе WARRIOR W0109DL Фуговальный станок в корпусе WARRIOR W0109DL Фуговальный станок в корпусе WARRIOR W0109DL
  • Приемный стол поднимается и опускается маховиком , расположенным спереди для обеспечения удобного доступа и настройки столов.
  • Установленный по центру большой чугунный параллельный упор.
  • Асинхронный двигатель выходной мощностью 0,75 кВт (потребляемая мощность 1,125 кВт).
  • Простой в использовании рычаг позиционирования подающего стола для обеспечения быстрой и точной регулировки.
  • Планка для выборки фальца встроена в стол для обеспечения универсальности.
  • Отвод для опилок с патрубком диаметром 100 мм для эффективного сбора опилок и стружки.
  • Переднее поворотное подпружиненное ограждение ножевого вала для обеспечения максимальной защиты.
  • Усиленная цельная стальная станина с монтажными лапами для обеспечения повышенной устойчивости.
  • Станина оборудована колесами для быстрого передвижения станка.
Технические характеристики фуговального станка W0109DL
Двигатель 0,75 кВт, 220В
Ширина реза, мм 153
Максимальная глубина реза, мм 3,2
Максимальная выборка фальца, мм 12,7
Частота вращения режущего вала 4400 об/мин, 13200 резов в минуту
Число ножей режущего вала 3
Диаметр режущего вала, мм 61
Длина стола, мм 1210
Длина подающего стола, мм 590
Длина приемного стола, мм 590
Ширина стола, мм 255
Высота стола от пола, мм 820
Размеры параллельного упора, мм 740 х 120
Угол наклона внутрь и наружу 45°
Фиксированные углы наклона 90°, 45° внутрь и наружу
Размеры в упаковке (Д х Ш х В), мм 1300 х 400 х 300
Масса брутто, кг 125
