Фуговальный станок WARRIOR W0102
Удлинённый подающий стол длиной 1105 мм обеспечивает высокоточную опору заготовки. Асинхронный двигатель повышенной выходной мощности 2,2 кВт 220 В. Уникальный опорный механизм с параллелограммом при подъёме и опускании столов обеспечивает перемещение кромки стола по дуге вокруг режущего вала. Равномерный и малый зазор с режущим ножом действует как более эффективный стружколом. Чугун снижает вибрации, корпусная конструкция станины полностью закрывает двигатель и шкивы для защиты от опилок и стружки. Чугунный параллельный упор специальной конструкции имеет увеличенную длину для обеспечения постоянного контакта по всему резу. Упор смонтирован по центру и работает как заднее ограждение на узких резах. Модульный режущий вал обеспечивает чистый рез. Расположение регулировочных винтов обеспечивает простые замену и регулировку отдельных ножей. При необходимости смены режущего вала, можно быстро установить новый модуль.
- Запасной приводной ремень
- Запасной комплект строгальных ножей
- Мобильная база - корпус на колесах
Технические характеристики фуговального станка W0102 | |
Двигатель | 2,2 кВт, 220В |
Ширина реза, мм | 203 |
Максимальная глубина реза, мм | 3 |
Максимальная выборка фальца, мм | 12,7 |
Частота вращения режущего вала | 5200 об/мин, 20800 резов в минуту |
Число ножей режущего вала | 4 |
Размер ножей, мм | 205х20х3 |
Диаметр режущего вала, мм | 78 |
Длина стола, мм | 1930 |
Длина подающего стола, мм | 1105 |
Длина приемного стола, мм | 790 |
Ширина стола, мм | 305 |
Высота стола от пола, мм | 840 |
Размеры параллельного упора, мм | 910 х 127 |
Угол наклона внутрь и наружу | 45° |
Фиксированные углы наклона | 90°, 45° внутрь и наружу |
Размеры в упаковке (Д х Ш х В), мм | 2010 х 450 х 235 930 x 452 x647 |
Масса брутто, кг | 235 |
