Ленточнопильный станок JIB BAS 312
Ленточнопильный станок JIB BAS 312 Ленточнопильный станок JIB BAS 312 Ленточнопильный станок JIB BAS 312 Ленточнопильный станок JIB BAS 312 Ленточнопильный станок JIB BAS 312 Ленточнопильный станок JIB BAS 312 Ленточнопильный станок JIB BAS 312 Ленточнопильный станок JIB BAS 312 Ленточнопильный станок JIB BAS 312 Ленточнопильный станок JIB BAS 312 Ленточнопильный станок JIB BAS 312
  • Прочный и жесткий стальной корпус.
  • Увеличенная высота продольной распиловки 180 мм.
  • Максимальная ширина заготовки (слева от пилы) 300 мм.
  • Направляющие подшипники ленты для обеспечения дополнительной точности и длительного срока службы.
  • Мощный асинхронный двигатель выходной мощностью 0,55 кВт.
  • Динамически сбалансированные литые маховики.
  • Опорный ролик для стола с уклоном 0°- 45°.
  • Телескопическая защита пилы, обеспечивающая полную безопасность.
  • Параллельный упор с алюминиевым профилем.
Мощность двигателя выходная 0,55 кВт, 220 В
Мощность двигателя, потребляемая, кВт 0,825
Диаметр маховика, мм 312
Скорость движения полотна пилы, м/мин 720 / 350
Высота распиловки, мм 180
Максимальная ширина заготовки, мм 305
Ширина полотна пилы, мм 3-15
Длина полотна пилы, мм 2240
Наклон стола 0-45 °
Размер стола, мм 400x480
Размеры упаковки, мм 1600x385x490
Вес станка, кг 75
