Круглопильный станок Warrior W0706
Пила наклоняется от параллельного упора (левый наклон) при продольном резании со скосом для предотвращения вырыва на внешнем угле углового соединения. Большой чугунный стол с чугунными расширителями для обеспечения максимальной опоры материала. Подвижный угловой упор для использования в Т-образном пазу с предустановленными углами на 45° и 90°. Асинхронный двигатель выходной мощностью 1,5 кВт обеспечивает обработку труднообрабатываемых заготовок.
- Чугунные расширители рабочего стола
- Профессиональный параллельный упор со стальным корпусом и алюминиевыми накладками (с ноября 2019 года)
- Угловой упор (транспортир) с регулировкой
- Защита пильного диска с расклинивающим ножом и защитой от отбрасывания заготовок
- Расклинивающий нож для глухих пропилов
- Запасной приводной ремень
- Мобильная база
- *Пильный диск в комплект не входит
Мощность двигателя | 1,5 кВт 220 В |
Максимальная пусковая электрическая мощность (пусковой ток) | 2,25 кВт (10А) |
Диаметр пильного диска, мм | 254 |
Посадочный диаметр пильного диска, мм | 30/16 |
Частота вращения пилы, об/мин (Гц) | 4200 (50) |
Максимальная глубина пиления при 90°, мм | 79 |
Максимальная глубина пиления при 45°, мм | 57 |
Максимальный продольный распил справа от диска, мм | 762 |
Максимальный продольный распил слева от диска, мм | 354 |
Максимальная ширина пазовальных фрез (Dado), мм | 22 |
Диаметр патрубка аспирации опилок, мм | 120 |
Направление наклона пилы | левое |
Основной стол, мм | 508х686 |
Длина стола с чугунными расширителями, мм | 1029х686 |
Размеры в упаковке (Д х Ш х В), мм | 857 х 760 х 600 мм (станок), 935 х 370 х 125 мм (параллельный упор) |
Масса нетто / брутто, кг | 152/166 |
