Вакуум-формовочный пресс МВПА 25
Применяется как для работы на плоских фасадах, так и для радиусных фасадов, для работы по искусственному камню, для термоформовки акриловыми пластиками, оргстекло.
Особенности:
Российский вакуумный насос ВВН 1-1,5 производительностью 95 кубометров в час. обеспечивает прессование с коэффициентом вакуума до 0,85.
Пульт управления с цифровой индикацией температуры нагрева и электроконтактный вакуумметр. Плавная регулировка нагрева ламп.
Мощные замки для прижатия верхней прижимной рамки. Имеющие эксцентриковую регулировку. Надежны и удобны в работе (Изготовлены по рекомендации операторов работающих на данном оборудовании)
Ручные краны управления процессом вакуумирования.
Опции:
Мембрана силиконовая толщиной 3,0 мм- на заклепках
Пульт управления позволяет работать в ручном (пошаговом) и автоматическом режиме. Пульт управления с цифровой индикацией температуры нагрева, электро-контактным вакууметром и таймером времени.
Вертикальный подъем модуля.
Модуль поднимается вверх за счет 2х пневмоцилиндров, на высоту до 1000 мм.
Вакуумная насосная станция на базе немецкого насоса
Электромеханический привод на подъём стола.
Использование винтов ШВП (4 шт) с цепным приводом позволяет увеличить грузоподъёмность стола.
Технические характеристики вакуумно-формовочной машины МВПА 25 | |
Габаритные размеры, мм | 2500x1500 |
Рабочий размер стола, мм | 2380x1380 |
Ход стола, мм | 1000 |
Высота термомодуля, мм | 300 |
Потребляемая мощность нагревательной системы, кВт | 24 (40 ламп по 600 Вт КГТ) |
Нагрев до температуры, град. | 180-200 |
Мощность вакуумного насоса, кВт | 5,5 |
Производительность вакуумного насоса, м³/час | от 40 |
Глубина стола в крайнем верхнем положении, мм | 50 |
Покрытие рабочего стола | МДФ |
Внутренняя обшивка термомодуля | Оцинкованная сталь |
