Гидравлический станок вальцовочный HSR-2070x8.5
Вальцовочный станок предназначен для предания листу цилиндрической формы различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий, правке плоских заготовок, подгибке кромок. Выносная педаль дублируется пультом управления на станине станка. Цепная передача передаёт вращение с электродвигателя на валы. Верхний вал откидной, для легкого снятия готовых изделий. Откидной вал оснащен замком для предотвращения его самопроизвольного раскрытия в процессе работы.
Изготовление конуса - при помощи станка можно изготавливать конические изделия. Для этого предназначен опорный валик в правой части машины. Для чего необходимо обеспечить зажатие заготовки только вблизи опорного валика.
Гидравлический и электрический ролико-гибочный станок полностью управляется гидравлической системой. Ножная педель контролирует вращение вперед/назад, а включение и отключение гидравлической системы, сброс режимов, поднятие и опускание задней оси контролируются кнопками на лицевой панели.
![](https://www.prostanki.com/img/upload/ypchNaRHUkrU5C_4148666457.png)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/xXvDufXxT5EPoF_6406680026.png)
Макс. толщина листа (без предподгиба), мм | 8,5 |
Макс. толщина листа (с предподгибом), мм | до 5 |
Предел текучести, МПа | 245 |
Макс. толщина вальцовки (нержавеющая сталь), мм | 4,5 |
Макс. ширина вальцовки, мм | 2070 |
Диаметр вальца, мм | 200 |
Мин. Ø завальцовки, мм | 250 |
Скорость вращения, об/мин | 4,5 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3190х1110х1480 |
Масса нетто/брутто, кг | 3310/3500 |
