Токарно-фрезерный 4-х шпиндельный станок с ЧПУ LTT-1313-4T
Токарно-фрезерный 4-х шпиндельный станок с ЧПУ LTT-1313-4T Токарно-фрезерный 4-х шпиндельный станок с ЧПУ LTT-1313-4T Токарно-фрезерный 4-х шпиндельный станок с ЧПУ LTT-1313-4T Токарно-фрезерный 4-х шпиндельный станок с ЧПУ LTT-1313-4T Токарно-фрезерный 4-х шпиндельный станок с ЧПУ LTT-1313-4T Токарно-фрезерный 4-х шпиндельный станок с ЧПУ LTT-1313-4T
Максим
+7 (995) 888-07-02
Предназначен для получения сложного профиля тел вращения (балясины, топорище, ножки стульев, столов кресел, декоративные элементы и пр.) и плоских заготовок путём одновременного фрезерования 4-х заготовок за один установ. Применяется при производстве мебели, сувенирной продукции, элементов декора и сложных профилей.
Особенности конструкции:
  • Одновременная обработка 4-мя шпинделями
  • Съемный рабочий стол с т-образными пазами
Количество шпинделей, шт. 4
Перемещение по оси Y, мм 1380
Перемещение по оси X, мм 330
Перемещение по оси Z, мм 160
Максимальный размер обрабатываемой детали , мм 1200х200
Максимальный размер обрабатываемой детали на столе , мм 1300х280
Максимальная скорость перемещения шпинделей, м/мин 15
Максимальная скорость фрезерования шпинделей, м/мин 10
Частота вращения шпинделей, об/мин 8000-24000
Мощность шпинделей, кВт 8,8 (2,2х4)
Мощность приводов перемещения, кВт 3 (0,75х4)
Напряжение AC380V 50HZ
Рабочие коды HPGL、G
Программа управления NCStudio,
Габариты, м 1,6х 2 х1,4
Масса, кг 680
