Токарно-фрезерный 4-х шпиндельный станок с ЧПУ Aoshuo LTT-1212-4T
Токарно-фрезерный 4-х шпиндельный станок с ЧПУ Aoshuo LTT-1212-4T Токарно-фрезерный 4-х шпиндельный станок с ЧПУ Aoshuo LTT-1212-4T Токарно-фрезерный 4-х шпиндельный станок с ЧПУ Aoshuo LTT-1212-4T Токарно-фрезерный 4-х шпиндельный станок с ЧПУ Aoshuo LTT-1212-4T Токарно-фрезерный 4-х шпиндельный станок с ЧПУ Aoshuo LTT-1212-4T Токарно-фрезерный 4-х шпиндельный станок с ЧПУ Aoshuo LTT-1212-4T
Максим
+7 (995) 888-07-02
Предназначен для получения сложного профиля тел вращения (балясины, топорище, ножки стульев, столов кресел, декоративные элементы и пр.).
Предназначен для получения сложного профиля тел вращения (балясины, топорище, ножки стульев, столов кресел, декоративные элементы и пр.) путём одновременного фрезерования 4-х заготовок за один установ.
Применяется при производстве мебели, сувенирной продукции, элементов декора и сложных профилей.
Система управления DSP
Удобный пульт управления
Язык программирования - G-codes
Синхронное перемещение по осям всего модуля с задними бабками
Редукторная передача
Система смазки подшипников и направляющих
Защищенные кабелеукладчики
Мощный портал
Квадратные направляющие по осям
Трубки маслоподачи на каждый подшипник
Отдельностоящий шкаф управления
Понятная разводка электропроводки
Отдельный контур электропитания на каждую цепь
Количество шпинделей, шт. 4
Перемещение по оси X, мм 1400
Перемещение по оси Y, мм 440
Перемещение по оси Z, мм 150
Максимальный размер обрабатываемой детали , мм 1200х200
Максимальная скорость перемещения шпинделей, м/мин 15
Максимальная скорость фрезерования шпинделей, м/мин 10
Частота вращения шпинделей, об/мин до 18000
Мощность шпинделей, кВт 6 (1,5х4)
Напряжение AC380V 50HZ
Рабочие коды HPGL、G
Управления DSP-Контроллер
Габариты, м 1,6х1,8х1,7
Масса, кг 550
