Автоматическая линия сращивания по длине LTT-1560
Автоматическая линия мод. LTT-1560 предназначена для сращивания короткомерных брусков по длине и сочетает в себе высокую степень автоматизации с простотой обслуживания и исключительной надежностью. Применяется в столярном и мебельном производствах для изготовления клееного щита и бруса.
Автоматическая линия для сращивания по длине мод. LTT-1560 включает:
- Два автоматических шипорезных станков
- Двухпозиционного пресса для сращивания по длине
- Транспортирующих конвейеров и сбрасывателя
На линии выполняются следующие операции:
- Набор пакета заготовок производится на одной из трех рабочих зон объединенных в один конвейер
- Подача пакета заготовок в рабочую зону, где заготовки торцуются, и производится зарезка шипа с двух сторон с одновременной клеенамазкой на станке.
- Поштучная подача заготовок с приемного рольганга шипорезного узла на подающий конвейер сборочного пресса осуществляется сбрасывателем сборка заготовок в плеть и отрезка по длине
- На другой позиции одновременно происходит опрессовка второй плети, что сокращает технологический цикл в два раза. После опрессовки происходит автоматическое сбрасывание плети на стол
- Опрессовка производится в запрограммированной последовательности: в начале предварительный поджим сверху и сбоку, потом основное усилие с торца
Автоматическая линия сращивания по длине LTT-1560 | |
Максимальная длина плети, мм | 6200 |
Ширина плети, мм | 30-150 |
Высота плети, мм | 20-75 |
Максимальное усилие прессования, кг | 7800 |
Максимальная ширина пакета на шипорезной каретке, мм | 590 |
Максимальная длина ламели, мм | 900 |
Скорость подачи заготовки в пресс, м/мин | 3,5-70 |
Скорость вращения фрезерного шпинделя шипорезных станков, об./мин | 6750 |
Посадочный диаметр фрезерного шпинделя, мм | 50 |
Максимальный диаметр фрез фрезерного шпинделя, мм | 240 |
Максимальный диаметр пил подрезки, мм | 250 |
Мощность двигателя гидронасоса левого/правого шипорезного станка, кВт | 2.2 |
Мощность двигателя фрезы левого/правого шипорезного станка, кВт | 11 |
Мощность двигателя основного торцовочного узла левого/правого шипорезного станка, кВт | 4 |
Мощность двигателя подрезного торцовочного узла левого/правого шипореза, кВт | 0.75 |
Мощность двигателя конвейера подачи, кВт | 0,4 |
Мощность двигателя гидростанции пресса, кВт | 4 |
Мощность двигателя подачи пресса, кВт | 0.75 |
Габариты пресса, мм | 7300х1300х1500 |
Масса линии, кг | 7580 |
