Сверлильно-присадочный станок 4-х головочный MZB4
Станок предназначен для вертикального сверления гнезд под установку петель. Управление сверлильными суппортами производится пневмопедалью. Расстояние между высверливаемыми петлями устанавливается вручную, посредством перемещения суппортов по направляющим с помощью ходовых винтов.
Используется на мебельных предприятиях для присадки отверстий под фурнитуру на мебельные фасады и дверцы различного размера.
Максимальный диаметр сверления, мм | 35 |
Максимальная глубина сверления, мм | 50 |
Количество шпинделей | 4 |
Давление в пневмосистеме, МПа | 0,6 |
Размер рабочего стола, мм | 2500х560 |
Напряжение, В | 380 |
Мощность шпинделя, кВт | 4,4 (4х1,1) |
Транспортные габариты, мм | 2600х1020х1670 |
Габариты станка, мм | 2500х980х1550 |
Вес, кг | 670 |
