Станок сверлильно-присадочный WDX-535
Сверлильно-присадочный станок серии WDX-535 предназначен для сверления за один проход сквозных и глухих отверстий под фурнитуру в пласти и торцах деталей корпусной мебели. Работа станка осуществляется в полуавтоматическом режиме. Применяется на предприятиях и в цехах по крупносерийному производству мебели, а также других деревообрабатывающих производств.
Особенности конструкции:
  • Полезная рабочая зона 2200 мм
  • Горизонтальный сверлильный агрегат на 21 шпиндель с предустановкой под быстросменные патроны, с двигателем 1,5 кВт и цифровым индикатором рабочей высоты
  • Алюминиевая направляющая 3000 мм с 4-мя пневматическими упорами
  • Упорная гребенка
  • Селектор переменного цикла
  • Педаль управления и переключатели упоров
  • 4 верхних прижима (поворотные от 0 до 90 град)
  • 2 рабочих стола
  • 1 базирующий убирающийся упор на рабочем столе
  • Управление сверлильными группами с панели управления
  • Магазин для сверл
  • Стандартный комплект приспособлений для работы
Технические характеристики сверлильно-присадочного станка WDX-535
Количество шпинделей, шт 65
Расстояние между шпинделями, мм 32
Максимальное рабочая зона, мм 55- 2450
Максимальное расстояние между крайними горизонтальными шпинделями, мм 640
Минимальное расстояние между вертикальными группами, мм 128
Максимальная глубина сверления вертикальной группы, мм 60
Максимальная глубина сверления горизонтальной группы, мм 70
Максимальная толщина панели, мм 40
Скорость вращения, об/мин 2800
Мощность двигателя горизонтальной группы, кВт 1,5
Мощность двигателя вертикальной группы, кВт 2,2 (1,1х2)
Рабочее давление, Бар 6-8
Габаритные размеры, мм 3100 x 3000 x 1800
Вес, кг 1220
