Станок сверлильно-присадочный WDX-6042
Применяется для обработки необходимых монтажных отверстий в деталях корпусной мебели на предприятиях и в цехах по производству мебели с серийным и массовым выпуском продукции, обеспечивает сверление большинства карт присадки за один проход детали.
Отличительные особенности:
- Высокая жесткость
- Мощные надежные привода
- Безупречное качество и точность обработки
- Станок укомплектован немецкими цифровыми датчиками, что позволяет делать быструю перенастройку с одного размера на другой.
- Возможность поворота сверлильной группы на 90 градусов.
- Сверление одной детали происходит при проходном сверлении 5 сек, а при возвратно-поступательном движении – 8 сек. одной детали вне зависимости от сложности.
- Направляющая пара суппортов – пр-ва Германия, автоматика пр-ва Япония, инвертора – пр-во Тайвань.
Технические характеристики сверлильно-присадочного станка WDX-6042 | |
Ширина заготовки, мм | 250-2450 |
Максимальное расстояние между пропилами в горизонтальной плоскости, мм | 640 |
Минимальное расстояние горизонтальной сверлильной группы, мм | 128 |
Максимальная толщина заготовки, мм | 60 |
Максимальная глубина сверления горизонтальной сверлильной головы, мм | 35 |
Максимальная глубина сверления вертикальной сверлильной головы, мм | 60 |
Давление пневмосистемы, МПа | 0,6-0,8 |
Высота рабочего стола, мм | 950 |
Количество вертикальных шпинделей, шт. | 88 (11+11x 4) |
Количество горизонтальных шпинделей, шт. | 42 (21 x 2) |
Частота вращения шпинделей, об/мин | 2800 |
Суммарная мощность, кВт | 13,3 |
Габаритные размеры станка, мм | 3750 x 3120 x 1760 |
Масса, кг. | 2100 |
