Сверлильно-присадочный станок MZ3B
Сверлильно-присадочный станок серии MZ3B предназначен для сверления за один проход сквозных и глухих отверстий под фурнитуру в пласти и торцах деталей корпусной мебели. Работа станка осуществляется в полуавтоматическом режиме. Применяется на предприятиях и в цехах по крупносерийному производству мебели, а также других деревообрабатывающих производств.
Особенности:
- Полезная рабочая зона 2200 мм
- Горизонтальный сверлильный агрегат на 21 шпиндель с предустановкой под быстросменные патроны, с двигателем 1,5 кВт и цифровым индикатором рабочей высоты
- Алюминиевая направляющая 3000 мм с 4-мя пневматическими упорами
- Упорная гребенка
- Селектор переменного цикла
- Педаль управления и переключатели упоров
- 4 верхних прижима (поворотные от 0 до 90 град)
- 2 рабочих стола
- 1 базирующий убирающийся упор на рабочем столе
- Управление сверлильными группами с панели управления
- Магазин для сверл
- Стандартный комплект приспособлений для работы
- Вертикальный сверлильный агрегат 2 шт.
- Поворотные на 90о сверлильные группы с пневмофиксацией
- Сверлильный агрегат на 2х11 шпиндель под быстросменные патроны
Количество шпинделей, шт | 66 |
Расстояние между шпинделями, мм | 32 |
Максимальное рабочая зона, мм | До 2200 |
Максимальное расстояние между крайними горизонтальными шпинделями, мм | 640 |
Минимальное расстояние между вертикальными группами, мм | 128 |
Максимальная глубина сверления вертикальной группы, мм | 70 |
Максимальная глубина сверления горизонтальной группы, мм | 70 |
Максимальная толщина панели, мм | 40 |
Скорость вращения, об/мин | 2800 |
Мощность двигателя горизонтальной группы, кВт | 1,5 |
Мощность двигателя вертикальной группы, кВт | 2,2 (1,1х2) |
Рабочее давление, Бар | 6-8 |
Габаритные размеры, мм | 3100 x 3000 x 1800 |
Вес, кг | 1450 |
