Мембранно-вакуумный пресс Ancord-3000
Предназначен для облицовки пленками ПВХ дверных полотен и вставных филенок, мебельных и кухонных фасадов и других элементов корпусной мебели, а также панелей из композитных материалов с рельефной поверхностью. При облицовке используется нагрев и вакуумная технология. Загрузка заготовок, укладка пленки, подъем нагревательных элементов и разгрузка – ручная. Процесс прессования- под визуальным контролем оператора, управление температурным и вакуумным циклом в режиме ручной/автомат.
Область применения:
Наиболее широкое применение пресса нашло на мелкосерийном и индивидуальном производстве фасадов. Производительность станка на пленке ПВХ от 90м2 в смену.
Отличительные особенности:
  • За счет компактности данного оборудования, экономится рабочее пространство
  • Возможность установки пресса, в любом помещении. (При необходимости станок можно разобрать на составляющие узлы и занести в любое помещение)
  • В независимости от качества пленки, пресс позволяет обтягивать поверхности любой сложности.
  • Применение в производстве гнутоклееных деталей высотой до 250мм.
Технические характеристики мембранно-вакуумного пресса Ancord-3000
Габаритные размеры стола, мм 3000х1370
Рабочее поле, мм 2880х1250
Глубина стола, мм 50
Внутреняя высота термомодуля, мм 250
Тип открытия стола книга
Материал рабочего стола МДФ
Мощность термомодуля, кВт 32
Мощность вакуумного насоса, кВт 1,1
Производительность вакуумного насоса, м3
40
Суммараная мощность, кВт 33,5
Габариты, мм 3100х1700х1500
Вес, кг 680
