Ленточно-пильный делительный станок MJ3971x300
Предназначены для деления трехкантного и четырехкантного бруса, или доски по толщине в горизонтальной плоскости с целью получения качественных обрезных пиломатериалов, а также деления горбыля.
Область применения:
Применяется на лесопильных и деревообрабатывающих предприятиях средней и малой мощности как станок второго ряда. Также можно использовать для переработки горбыля и производства заготовок перед обработкой на четырехсторонних станках.
Отличительные особенности:
- Частотный регулятор
- Быстрая настройка и позиционирование пилы.
- Толщина отпиливаемого материала отображается на дисплее
- Гидропневматическая система натяжения пилы
- Динамически сбалансированные литые шкивы из углеродистой стали
- Специальная система охлаждения и очистки полотна пилы
Технические характеристики ленточно-пильного делительного станка MJ3971x300 | |
Максимальное сечение заготовки (ширина х толщина), мм | 300x200 |
Толщина отпиливаемого материала, мм | 2-150 |
Ширина ленточной пилы, мм | 27 |
Толщина пропила, мм | 1,4 |
Диаметр пильных шкивов, мм | 711 |
Скорость подачи, м/мин | 5-18 |
Размеры ленты основного конвейера, мм | 5460х280х9 |
Размеры ленты обратного конвейера, мм | 5430х185х7,3 |
Размеры пилы, мм | 4572x27x1,3 |
Диаметр аспирационных патрубков, мм | 100 |
Количество аспирационных патрубков, шт | 2 |
Мощность двигателя привода шкивов, кВт | 15 |
Мощность двигателей основной подачи, кВт | 1,5 |
Мощность двигателя обратной подачи, кВт | 0,37 |
Мощность электродвигателя подъёма пильной рамки, кВт | 0,25 |
Суммарная мощность, кВт | 17,2 |
Габариты, мм | 2740х2100х2000 |
Масса станка, кг | 2000 |
