Лазерно-гравировальный станок LTT-Z9060B
Лазерный гравер широко применяется в изготовлении печатей, штампов и сувенирной продукции и являются самым доступным из всех лазерных граверов, предлагаемых на российском рынке из аналогичных. Благодаря компактности лазерно-гравировального оборудования возможно его использование в небольших мастерских и офисных помещениях.
Применение на этом станке лазера СО2 позволяет обрабатывать любые неметаллические поверхности (дерево, оргстекло, пластик, камень (натуральный и искусственный), резина, кожа и др.). Мощность лазера можно регулировать как на самом лазерном гравере, так и через программное обеспечение. При этом мощность излучения влияет только на производительность лазерного гравера, поэтому на данных моделях по сравнению с более мощными лазерными граверами можно обрабатывать такие же материалы, но с меньшей скоростью. Высокое разрешение позволяет обрабатывать детали с большой точностью и наносить лазерную гравировку мелких изображений. Станок оборудован подсветкой рабочей области. На крышке лазерного гравера установлено тонированное стекло для контроля процесса обработки, в тоже время, защищающее от лазерного излучения.
Размер обрабатываемой поверхности, мм | 600х900 |
Точность обработки, мм | 0,1 |
Вертикальный ход стола, мм | 400 |
Минимальный размер значка, мм | 1х1 |
Максимальная скорость гравирования, мм/сек | 800 |
Максимальная скорость резки, мм/сек | 400 |
Оперативная память системы, Mb | 256 |
Порт ввода данных | USB |
Форматы файлов |
BMP, PLT, DST, СDR и пр. (точечные и векторные изображения) |
Тип лазера |
СО 2 |
Охлаждение | водяное |
Напряжение, В | 220 |
Мощность лазера, Вт | 80 |
Суммарная мощность, кВт | 1,0 |
Габариты станка, мм | 1400x1100x1050 |
Транспортные габариты, мм | 1500х1250х1200 |
Вес, кг | 150 |
