Лазерно-гравировальный станок LTT-Z4060
Лазерно-гравировальный станок LTT-Z4060 Лазерно-гравировальный станок LTT-Z4060 Лазерно-гравировальный станок LTT-Z4060 Лазерно-гравировальный станок LTT-Z4060 Лазерно-гравировальный станок LTT-Z4060 Лазерно-гравировальный станок LTT-Z4060 Лазерно-гравировальный станок LTT-Z4060
Максим
+7 (995) 888-07-02
Лазерный гравер широко применяется в изготовлении печатей, штампов и сувенирной продукции и являются самым доступным из всех лазерных граверов, предлагаемых на российском рынке из аналогичных. Благодаря компактности лазерно-гравировального оборудования, возможно его использование в небольших мастерских и офисных помещениях.
Применение на этом станке лазера СО2 позволяет обрабатывать любые неметаллические поверхности (дерево, оргстекло, пластик, камень (натуральный и искусственный), резина, кожа и др.). Мощность лазера можно регулировать как на самом лазерном гравере, так и через программное обеспечение. При этом мощность излучения влияет только на производительность лазерного гравера, поэтому на данных моделях по сравнению с более мощными лазерными граверами можно обрабатывать такие же материалы, но с меньшей скоростью. Высокое разрешение позволяет обрабатывать детали с большой точностью и наносить лазерную гравировку мелких изображений. Станок оборудован подсветкой рабочей области. На крышке лазерного гравера установлено тонированное стекло для контроля процесса обработки, в тоже время, защищающее от лазерного излучения.
Технические характеристики лазерно-гравировального станка с ЧПУ LTT-Z4060
Размер стола, мм 600х400
Вертикальный ход стола, мм 250
Точность обработки, мм 0,1
Скорость резания, мм/с 0 - 400
Скорость гравирования, мм/с 0 - 800
Минимальная величина знака, мм 1х1
Форматы файлов BMP, PLT, DST, AI, DXF и пр.
Тип лазера
СО2
Производитель колб СО2 лазера
EFR Laser
Время непрерывной работы, ч не более 12
Охлаждение водяное
Рабочая температура охлаждающей жидкости
+5 … +220С
Мощность лазера, Вт. 60
Суммарная мощность, кВт 0,25
Напряжение, В 220
Габариты станка, мм 1400х800х1000
Транспортные габариты, мм 1500х830х1100
Вес, кг 60
