Лазерно-гравировальный станок LTT-Z3020
Лазерный гравер легкой серии настольного исполнения LTT-Z3020 широко применяется в изготовлении печатей, штампов и сувенирной продукции Благодаря компактности лазерно-гравировального оборудования, возможно его использование в небольших мастерских и офисных помещениях.
Применение на этом станке лазера СО2 позволяет обрабатывать любые неметаллические поверхности (дерево, оргстекло, пластик, камень (искусственный), резина, кожа и др.). Мощность лазера можно регулировать как на самом лазерном гравере, так и через программное обеспечение. При этом мощность излучения влияет только на производительность лазерного гравера, поэтому на данных моделях по сравнению с более мощными лазерными граверами можно обрабатывать такие же материалы, но с меньшей скоростью. Высокое разрешение позволяет обрабатывать детали с большой точностью и наносить лазерную гравировку мелких изображений. Станок оборудован подсветкой рабочей области. На крышке лазерного гравера установлено тонированное стекло для контроля процесса обработки, в тоже время, защищающее от лазерного излучения.
Размер стола, мм | 300х200 |
Точность обработки, мм | 0,1 |
Скорость резания, мм/с | 0 - 100 |
Скорость гравирования, мм/с | 0 - 400 |
Минимальная величина знака, мм | 1х1 |
Форматы файлов | BMP, PLT, DST, AI, DXF и пр. |
Тип лазера |
СО 2 |
Производитель колб СО 2лазера |
EFR Laser |
Время непрерывной работы, ч | не более 12 |
Охлаждение | водяное |
Рабочая температура охлаждающей жидкости |
+5 … +22 0С |
Мощность лазера, Вт. | 40 |
Суммарная мощность, кВт | 0,25 |
Напряжение, В | 220 |
Габариты станка, мм | 650х500х310 |
Транспортные габариты, мм | 910х610х370 |
Вес, кг | 27 |
