Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LTT Z9060H
Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LTT Z9060H Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LTT Z9060H Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LTT Z9060H Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LTT Z9060H Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LTT Z9060H Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LTT Z9060H Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LTT Z9060H Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LTT Z9060H Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LTT Z9060H Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LTT Z9060H
Максим
+7 (995) 888-07-02
Лазерный гравер широко применяется в изготовлении печатей, штампов и сувенирной продукции и являются самым доступным из всех лазерных граверов, предлагаемых на российском рынке из аналогичных. Благодаря компактности лазерно-гравировального оборудования, возможно его использование в небольших мастерских и офисных помещениях.
Применение на этом станке лазера СО2 позволяет обрабатывать любые неметаллические поверхности (дерево, оргстекло, пластик, камень (натуральный и искусственный), резина, кожа и др.). Мощность лазера можно регулировать как на самом лазерном гравере, так и через программное обеспечение. При этом мощность излучения влияет только на производительность лазерного гравера, поэтому на данных моделях по сравнению с более мощными лазерными граверами можно обрабатывать такие же материалы, но с меньшей скоростью. Высокое разрешение позволяет обрабатывать детали с большой точностью и наносить лазерную гравировку мелких изображений. Станок оборудован подсветкой рабочей области. На крышке лазерного гравера установлено тонированное стекло для контроля процесса обработки, в тоже время, защищающее от лазерного излучения.
Размер обрабатываемой поверхности, мм 600х900
Точность обработки, мм 0,1
Вертикальный ход стола, мм 200
Минимальный размер значка, мм 1х1
Максимальная скорость гравирования, мм/сек 800
Максимальная скорость резки, мм/сек 400
Контроллер управления TL3120
Оперативная память системы, Mb 256
Порт ввода данных USB
Форматы файлов
BMP, PLT, DST, СDR и пр.
(точечные и векторные изображения)
Тип лазера
СО 2
Охлаждение водяное
Напряжение, В 220
Мощность лазера, Вт 100
Суммарная мощность, кВт 1,3
Габариты станка, мм 1600x1300x960
Транспортные габариты, мм 1670х1110х780
Вес, кг 160
