Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LTT-Z1610
Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LTT-Z1610 Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LTT-Z1610 Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LTT-Z1610 Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LTT-Z1610 Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LTT-Z1610 Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LTT-Z1610 Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LTT-Z1610
Максим
+7 (995) 888-07-02
Лазерный гравер широко применяется в изготовлении печатей, штампов и сувенирной продукции и являются самым доступным из всех лазерных граверов, предлагаемых на российском рынке из аналогичных. Благодаря компактности лазерно-гравировального оборудования, возможно его использование в небольших мастерских и офисных помещениях.
Применение на этом станке лазера СО2 позволяет обрабатывать любые неметаллические поверхности (дерево, оргстекло, пластик, камень (натуральный и искусственный), резина, кожа и др.). Мощность лазера можно регулировать как на самом лазерном гравере, так и через программное обеспечение. При этом мощность излучения влияет только на производительность лазерного гравера, поэтому на данных моделях по сравнению с более мощными лазерными граверами можно обрабатывать такие же материалы, но с меньшей скоростью. Высокое разрешение позволяет обрабатывать детали с большой точностью и наносить лазерную гравировку мелких изображений. Станок оборудован подсветкой рабочей области. На крышке лазерного гравера установлено тонированное стекло для контроля процесса обработки, в тоже время, защищающее от лазерного излучения.
Особенности конструкции:
  • Большое поле обработки 1600х1000
  • Трубка 130Вт. Puri
Размер стола, мм 1600х1000
Точность обработки, мм 0,1
Форматы файлов BMP, PLT, DST, AI, DXF и пр.
Контроллер управления AWC708C
Минимальная величина знака, мм 1х1
Максимальная скорость резания, мм/сек 400
Максимальная скорость гравирования, мм/сек 800
Тип лазера
СО 2
Охлаждение водяное
Температура охлаждения трубки, С 0
+5-+22
Мощность лазера, Вт 130
Суммарная мощность, кВт 1,6
Напряжение, В 220
Габариты станка, мм 2080х1430х1000
Транспортные габариты, м 2180х1520х1200
Вес, кг 450
