Копировально-фрезерный станок MX5068
Предназначен для фрезерования прямолинейных и криволинейных контуров, пазов и гнезд, а также сверления и зенкования отверстий в мебельных и столярных заготовках.
Характерные детали - это дверные полотна и мебельные фасады. Здесь выполняются два вида работ:
- прямолинейное фрезерование рельефа на пласти
- фрезерование на плоскости рисунка (например, ложной филенки) по копиру.
Порядок работы на станке
- В шаблоне из листового материала вырезается паз необходимого профиля.
- Шаблон устанавливается на стол. При этом обкатной палец стола входит в паз.
- Сверху на шаблоне крепится заготовка. При ручной подаче палец снизу обкатывает профильный паз шаблона, а сверху на заготовке фрезеруется заданный рисунок.
- Прямолинейное фрезерование можно выполнять по направляющей без шаблона.
Отличительные особенности:
- Высокоскоростной до 18000 об/мин шпиндель обеспечивает идеальное качество фрезерования, не требующее дальнейшей обработки;
- Вертикальное перемещение шпинделя от пнемопривода.
- Увеличенный рабочий стол
- Поворот стола на 45°
Макс. толщина заготовки, мм | 150 |
Размеры стола, мм | 805х600 |
Вертикальный ход стола, мм | 180 |
Угол наклона стола, град | ± 45° |
Вертикальный ход шпинделя, мм | 65 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 18 000 |
Установленная мощность, кВт | 3 |
Расстояние между шпинделем и колонной, мм | 730 |
Габариты, мм | 1400х900х1900 |
Масса, кг | 440 |
