Многопильный станок MJ143Е
Высокая точность и жесткость пильного вала позволяет получить чистоту поверхности и геометрию деталей, соответствующую классу строгальных станков. Вертикальное перемещение шпинделя дает возможность устанавливать пилы различных диаметров. Подача заготовки осуществляется конвейером с “ныряющей” гусеницей. Регулировка скорости подачи бесступенчатая, с помощью инвертора. Базирование заготовки производится по боковой направляющей линейке и с помощью верхних гладких неприводных вальцов. Подъем и опускание вальцов обеспечивается сервоприводом. Данный станок значительно превосходит по технико-экономическим показателям существующие модели многопильных станков отечественного производства.
Область применения:
Предназначен для продольной распиловки дисковыми пилами двухкантных и трехкантных брусьев на обрезные доски и четырехкантный брус высотой до 120 мм.
Отличительные особенности:
Технические характеристики кромкообрезного многопильного станка MJ143E | |
Растояние между крайними пилами, мм | 300 |
Толщина обработки, мм | 10-120 |
Минимальная длина заготовки, мм | 600 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 4000 |
Скорость подачи, м/мин | 4-30 |
Мощность основного двигателя, кВт | 37 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 2,2 |
Мощность двигателя подъема/опускания | 0,37 |
Общая мощность станка, кВт | 39,5 |
Диаметр пил, мм | 205-380 |
Посадочный диаметр пил, мм | 55 |
Количество пил, шт. | 5-10 |
Диаметр патрубков стружкоотсоса, мм | 150 (2 шт.) |
Габариты станка, мм | 2,2х1,6х1,6 |
Масса, кг | 2300 |
