Винтовой маслозаполненный компрессор WoodTec IC 15/10 AM
Конструктивные особенности:
Винтовой блок.
Собственное производство винтовой пары на высокоточных станках «Mazak» (Япония) и приемка качества на немецких контрольно-измерительных машинах Leitz (Германия), позволяет добиться высокой точности изготовления деталей. Что, в свою очередь, значительно уменьшает профильные и торцевые перетечки и напрямую влияет на фактическую производительность компрессора.
Система управления.
Компрессоры комплектуются интуитивно понятным контроллером.Позволяет автоматически отключать электродвигатель при отсутствии необходимости в его работе, а также задавать требуемые параметры непосредственно с панели управления. Показывает текущие параметры работы компрессора. Вовремя оповещает о предстоящем техническом обслуживании
Прямой привод компрессора
Прямой привод компрессора надежная конструкция без потерь производительности с длительным сроком эксплуатации. Нет потерь КПД со временем, не требуется замена и обслуживание.Специально разработанная компактная конструкция винтовой пары облегчает доступ к фильтрам в ходе ТО.
Трехступенчатая система сепарации
Трехступенчатая система сепарации в вертикально расположенном маслобаке снижает остаточное содержание масла в сжатом воздухе до 3 мг/м³.Смотровое окно уровня масла и удобный кран слива масла из маслобака (не требуется специальных приспособлений) обеспечивает удобство при регламентном техническом обслуживании.
Автономная система воздушного охлаждения
Автономная система воздушного охлаждения оснащена независимым электроприводом и запускается в работу в зависимости от температуры. В этом случае отпадает необходимость использования большого масляного контура и дополнительных трубок к нему, за счет чего сокращается объём масла, используемого в компрессоре.Стандартная комплектация:
- Высокоэффективный винтовой блок собственного производства.
- Трехфазный электрический двигатель, разработан специально для эксплуатации внутри компрессора;
- Пуск звезда-треугольник;
- Система прямого привода винтового блока;
- Автономная система воздушного охлаждения;
- Электронный контроллер. Обеспечивает непрерывный контроль важных рабочих параметров. На LCD-дисплее отображаются все данные о текущей работе компрессора, сведения о прохождении планового ТО и другая информация;
- Маслобак с фильтром-сепаратором, обеспечивающим содержание масла в сжатом воздухе менее 3 мг/м³;
- Воздушный фильтр со степенью фильтрации 3 мкм;
- Масляный фильтр со степенью фильтрации 10 мкм;
- Клапан минимального давления;
- Предохранительный клапан;
- Корпус с легкосъемными панелями;
- Рама с виброподушками;
- Заводская заправка маслом.
Технические характеристики винтового маслозаполненного компрессора WoodTec IC 15/10 AM | |
Минимальное рабочее давление, бар | 4,5 |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Минимальная температура окружающей среды, °C | 5 |
Максимальная температура окружающей среды, °C | 46 |
Производительность при номинальном давлении, м3/мин | 1,55 |
Мощность электродвигателя, кВт | 11 |
Параметры электросети, В / Ф / Гц | 380 / 3 / 50 |
Количество масла в системе, л | 10 |
Остаточное содержание масла в воздухе, не более, мг/м3 | 3 |
Уровень шума, дБ(А) | 63 |
Подключение, дюйм | G 3/4" |
Габариты, мм | 1000x640x1015 |
Вес, кг | 210 |
