Станок комбинированный Master-250 NEW
Комбинированный деревообрабатывающий станок - изделие современного технического уровня, предназначен для комплексной обработки столярных изделий на малых предприятиях, фермерских и личных подсобных хозяйствах.
Малые предприятия, цеха и индивидуальные мастерские по изготовлению столярно-строительных изделий, погонажных изделий, производству элементов мебели единичного изготовления в бытовых условиях. Незаменим при проведении различных работ с древесиной на дачных участках в индивидуальном домостроении.
Станок обеспечивает следующие виды обработки
- пиление продольное;
- фугование;
- рейсмусование с автоподачей;
- сверление;
- фрезерование;
Схемы обработки
Литые фуговальные столы
Прошедшие термообработку для стабилизации внутренних напряжений, обеспечивают точность базирования заготовки, в течение всего срока службы станка.
Удобная регулировка
Осуществляется при помощи пары винт-гайка, позволяет настроить стол на необходимую толщину снимаемого слоя при фуговании, дополнительная фиксация двумя винтами, обеспечивает стабильность выставленного размера, даже при работе с твердыми и тяжелыми породами.
Жесткая ренулировка подающего стола
Регулировка стола осуществляется с помощью червячной передачи, что гарантирует постоянство выставленного размера, даже при строгании твердых, тяжелых пород дерева.
Когтевая защита
Позволяет предотвратить обратный выброс заготовки при рейсмусовании.
Массивная конструкция сверлильно-пазовального узла
Мощная и тяжелая конструкция сверлильно-пазовального узла, можно использовать как сверла для круглых отверстий. Так и долбежные сверла для квадратных отверстий и пазов:
Регулировка высоты
Регулировка высоты пиления с помощью червячной передачи, обеспечивает стабильность размера и легкость перенастройки.Технические характеристики комбинированного деревообрабатывающего станка MASTER 250 NEW | |
Наиб. ширина фугования / рейсмусования, мм | 250 |
Мах. толщина снимаемого слоя, мм | 3 |
Толщина при рейсмусовании, мм | 3 ÷ 120 |
Минимальная длина заготовки при рейсмусовании, мм | 150 |
Длина фуговальных столов, мм | 615 |
Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин | 5,6 |
Частота вращения ножевого вала (сверла), об/мин | 3560 |
Диаметр дисковой пилы, мм | 300 |
Максимальный диаметр сверла, мм | 12 |
Частота вращения пильного вала, об/мин | 3500 |
Напряжение, В | Однофазное 220 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 1130 |
Ширина, мм | 800 |
Высота, мм | 700 |
Вес, кг | 200 |
