Калибровально-шлифовальный станок WoodTec RRP 400E
Предназначены для калибрования и чистового шлифования поверхности различных плитных материалов (ДСП, МДФ), мебельного щита, а также шпонированных заготовок.
Станок оснащен двумя шлифовальными узлами: R (ролик) для калибрования, и RP (комбинированный – ролик + утюжок) для чистового шлифования поверхности. Станок отличается производительностью и надежностью.
Область применения:
Технологические возможности станка позволяют использовать его на крупных и средних предприятиях, а также в цехах по производству столярно-строительных изделий, оконных блоков, дверей из массива древесины, клееных мебельных щитов, погонажных изделий, элементов мебели, паркета и других деревообрабатывающих производствах.
Базовая комплектация
- Обработка заготовки производится в два этапа, двумя шлифовальными узлами.
- Обдув первого и второго шлифовального узла.
- Позиционирование рабочего стола с помощью программатора.
- Концевые датчики для контроля осцилляции абразивной ленты.
Неприводные ролики в столе
Неприводные ролики в столе, облегчают подачу длинномерных заготовок.
Интуитивнопонятный пульт управления
Позиционирование рабочего стола осуществляется с помощью программатора точностью до 0,01 мм. Возможна независимая работа каждым шлифовальным агрегатом.
Система осциляции ленты
Система осцилляции ленты обеспечивает выравнивание ленты на шлифовальных узлах, и повышает качество шлифования. Реализована при помощи установки концевых датчиков, которые не запиливаются в процессе работы, что гарантирует стабильное положение ленты.
Регулировка натяжения шлифовальной ленты
Осуществляется с помощью пневмоцилиндра с управлением от рукоятки. Регулировка натяжения шлифовальной ленты на каждом шлифовальном агрегате.
Обдув шлифовальной ленты
Стационарное устройство автоматического обдува шлифовальной ленты на 1 и 2 узлах очищает ее от спрессованной мелкой пыли и охлаждает зерно. Это увеличивает срок службы ленты.
Электрокомпоненты
В станке используются электрические комплектующие производства ТАЙВАНЬ, обеспечивающие стабильную работу станка.Технические характеристики калибровально-шлифовального станка WoodTec RRP 630E | |
Ширина заготовки, мм | 30-400 |
Толщина заготовки, мм | 3 - 90 |
Скорость подачи заготовки, м/мин | 6 - 30 |
Диаметр/Твердость первого вала, мм/ шор | 140 / Сталь |
Диаметр/Твердость второго вала, мм/ шор | 110 / 70 |
Скорость шлифовальной ленты 1 узла, м/сек | 20 |
Скорость шлифовальной ленты 2 узла, м/сек | 18 |
Мощность электродвигателя 1-го шлифовального узла, кВт | 7,5 |
Мощность электродвигателя 2-го шлифовального узла, кВт | 5,5 |
Размеры абразивной ленты, мм | 410x1600 |
Рабочее давление воздуха в пневмосистеме, мПа | 0,6 |
Расход воздуха в системе аспирации, м³/час | 6000 |
Габариты, мм | 1180 х 1660 х 1960 |
Масса, кг | 1200 |
