Фуговально-рейсмусовый станок бытового класса WoodTec BFR-200
Фуговально-рейсмусовый станок бытового класса WoodTec BFR-200 — предназначен для прямолинейного одностороннего строгания пласти и кромок заготовок, с целью получения базовой поверхности для дальнейшей обработки, а также для строгания заготовок в размер по толщине.
Схема обработки:
Область применения:
Устанавливается на микропредприятиях, подсобных хозяйствах, личных мастерских.
Конструктивные особенности:
Фуговальные столы:
Фуговальные столы, усиленные ребрами жесткости, гарантируют отсутствие погрешностей геометрии.
Фуговальный упор:
Имеет возможность наклона и жестко фиксируется винтовым зажимом, что позволяет избежать отклонение угла в процессе работы.Угол наклона отслеживается по шкале.
Фуговальный узел:
Величина съема на фуговальном узле отслеживается по шкале.Фуговальный узел снабжен защитой для безопасности оператора.
привод строгального вала:
Привод строгального вала реализован через ременную передачу, что обеспечивает сохранность электродвигателя.Привод подающего и принимающего роликов на рейсмусовом узле, выполнен через цепную передачу, что обеспечивает постоянную скорость движения заготовки и соблюдение режимов резания древесины.
Рейсмусовый стол:
Перемещается на четырех винтовых опорах, имеет дополнительную поддержку заготовки, которая позволяет избежать подрыва на выходе из зоны строгания.
Когтевая защита:
Рейсмусовый узел снабжен когтевой защитой, которая предотвращает выброс заготовки.
Миллиметровая шкала:
Рейсмусовый узел снабжен миллиметровой шкалой с указателем толщины обработки.
Защитный кожух:
Для отведения стружки и безопасности оператора, станок оснащен защитным кожухом.Если кожух не установить станок не включится.
Технические характеристики фуговально-рейсмусового станка бытового класса WoodTec BFR-200 | |
Максимальная ширина строгания, мм | 210 |
Максимальная толщина строгания, мм | 120 |
Максимальная величина съема: | |
Фуговальный узел, мм | 0 - 3 |
Рейсмусовый узел, мм | 0 - 2 |
Скорость подачи на рейсмусовом узле, м/мин | 6 |
Габариты столов: | |
Фуговальный, мм | 740 x 212 |
Рейсмусовый, мм | 207 x 204 |
Размеры инструмента, мм | 210 x 16,5 x 1,5 |
Количество строгальных ножей, шт | 2 |
Частота вращения, об/мин | 9000 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Габаритные размеры в упаковке, мм | 850x460x425 |
Вес брутто, кг | 30 |
Габариты, мм | 808x442x464 |
Вес нетто, кг | 27,4 |
