Окрасочная камера WoodTec WTP 4000 NEW
Окрасочная камера WTP 4000 NEW предназначена для создания нормальных санитарно-гигиенических условий и обеспечения пожарной безопасности при нанесении лакокрасочных покрытий методом воздушного распыления, а также удаления и очистки воздуха загрязненного вредными примесями из рабочей зоны.
Комплектация:
  • насос
  • вентилятор 2 шт.
  • камера
  • комплект фильтров из нетканых материалов
  • система сливных кранов
  • вентиляционный канал
  • пульт управления
  • техническая документация на комплектующие
  • руководство по эксплуатации
Преимущества:
Система гидрофильтрации устанавливается в камерах окраски и выполняет несколько функций: очистку воздуха от аэрозолей и паров растворителя, равномерного распределения воздушного потока в рабочей зоне.
Система вентиляции:
Центробежный вентилятор низкого давления с обратно загнутыми лопатками выполнен во взрывозащищённом исполнении. В стандартной комплектации вентиляторы установлены на крышу покрасочной кабины. При недостаточной высоте помещения у заказчика возможно исполнение кабины с выносными вентиляторами. Рабочий напор вентилятора позволяет эффективно удалять загрязнённый воздух из зоны окраски даже при сильно загрязнённых фильтрах.
Высокопроизводительный водяной насос:
Насос центробежного типа из нержавеющей стали, с одной крыльчаткой, прямая пара «двигатель-насос» позволяет обеспечить интенсивную циркуляцию воды внутри кабины. Насос находится в резервуаре, расположенном сбоку от кабины, что позволяет производить его очистку и регулировку без остановки отделочных работ.
Длина рабочей зоны, мм 4000
Длина корпуса, мм 4350
Глубина корпуса, мм 1240
Глубина рабочей зоны, мм 700
Высота корпуса, мм 2260
Насос, кВт 1,1
Вентилятор, кВт; об/мин; м³/час 2,2; 1500; 8000
Вес, кг 550
