Окрасочная камера WoodTec WTP 3000 NEW с активным водяным полом
Окрасочная камера WTP 3000 NEW предназначена для создания нормальных санитарно-гигиенических условий и обеспечения пожарной безопасности при нанесении лакокрасочных покрытий методом воздушного распыления, а также удаления и очистки воздуха загрязненного вредными примесями из рабочей зоны.
Комплектация:
- насос
- вентилятор
- камера
- комплект фильтров из нетканых материалов
- система сливных кранов
- вентиляционный канал
- пульт управления
- техническая документация на комплектующие
- руководство по эксплуатации
Дополнительная комплектация:
Активный водяной пол
Покупатель выполняет работы в ж/б полу (приямок) по предоставленным Поставщиком чертежам. Конструкция пола изготовлена из нержавеющей листовой стали. Конструкция пола позволяет вручную удалять шлам ЛКМ снаружи зоны отделки. В конструкции предусмотрен угол наклона для обеспечения постоянного потока воды в активном поле. Решетки активного водяного пола изготовлены из нержавеющей стали, толщиной 3 мм, размер ячейки решетки: 35 х 48 мм.
- Каскад из нержавеющей стали
- Дополнительное ограждение
- Боковые водяные завесы
- Интегрированный приточный пленум
Схема камеры:
Длина рабочей зоны, мм | 3000 |
Длина корпуса, мм | 3350 |
Глубина корпуса, мм | 1540 |
Глубина рабочей зоны, мм | 750 |
Высота корпуса, мм | 2450 |
Насос, кВт | 1,1 |
Вентилятор, кВт; об/мин; м³/час | 2,2; 3000; 8000 |
Исполнение | каскад из оцинкованной стали |
Габариты, мм | 3400x1500x2450 |
Вес, кг | 600 |
