Окрасочная камера WoodTec WT 4000 NEW
Окрасочная камера WT 4000 NEW предназначена для создания нормальных санитарно-гигиенических условий и обеспечения пожарной безопасности при нанесении лакокрасочных покрытий методом воздушного распыления, а также удаления и очистки воздуха загрязненного вредными примесями из рабочей зоны.
Комплектация:
- насос
- вентилятор 2 шт
- камера
- комплект фильтров из нетканых материалов
- система сливных кранов
- вентиляционный канал
- пульт управления
- техническая документация на комплектующие
- руководство по эксплуатации
Преимущества:
Система гидрофильтрации устанавливается в камерах окраски и выполняет несколько функций: очистку воздуха от аэрозолей и паров растворителя, равномерного распределения воздушного потока в рабочей зоне.
Система вентиляции:
Центробежный вентилятор низкого давления с обратно загнутыми лопатками выполнен во взрывозащищённом исполнении. В стандартной комплектации вентиляторы установлены на крышу покрасочной кабины. При недостаточной высоте помещения у заказчика возможно исполнение кабины с выносными вентиляторами.
Рабочий напор вентилятора позволяет эффективно удалять загрязнённый воздух из зоны окраски даже при сильно загрязнённых фильтрах.
Высокопроизводительный водяной насос:
Насос центробежного типа из нержавеющей стали, с одной крыльчаткой, прямая пара «двигатель-насос» позволяет обеспечить интенсивную циркуляцию воды внутри кабины. Насос находится в резервуаре, расположенном сбоку от кабины, что позволяет производить его очистку и регулировку без остановки отделочных работ.
Длина рабочей зоны, мм | 4000 |
Длина корпуса, мм | 4350 |
Глубина корпуса, мм | 1237 |
Глубина рабочей зоны, мм | 700 |
Высота корпуса, мм | 2260 |
Насос, м³/час / кВт | 10 / 1,1 |
Вентилятор, кВт; об/мин; м³/час | 2,2; 1500; 8000 |
Вес, кг | 550 |
