Пресс для холодного прессования WoodTec CP 50T
Пресс для холодного прессования мод. WoodTec СР 50T предназначен для склеивания плоских заготовок в пачке, для облицовывания плоских заготовок с одной или двух сторон шпоном, различными пластиками и пленками, а также для получения гнуто-клееных элементов мебели, стеновых панелей, погонажных изделий из шпона и композитных материалов.
Область применения:
Предприятия и цеха по производству дверей, мебели, гнуто-клееных деталей мебели, облицованных бумагой, пластиком или шпоном, столярно-строительных изделий и другие деревообрабатывающие производства.
Схема обработки:
Отличительные особенности:
- Управление не требует от оператора специальных навыков и знаний;
- Мощная стальная рама пресса сварена из стальных балок, что обеспечивает стабильность конструкции;
- Перемещение по реечно-торсионному механизму обеспечивает равномерность движения плиты и исключает заклинивание при закрытии плит;
- Рабочие поверхности плит выровнены с помощью большого портального фрезерного станка, что обеспечивает гладкость;
- Функция ручного/автоматического управления.
Конструктивные особенности:
Пульт управления
Позволяет автоматически контролировать заданное давление и время прессования. Для контроля и управления параметрами на пульте расположены манометр и электронный таймер.
Электрокомпоненты высокого качества
Гарантируют долгий срок эксплуатации.
Выключатель концевой
Обеспечивает ограничения высоты подъема плиты.
Верхнее расположение гидроцилиндров
Благодаря верхнему расположению гидроцилиндров, пресс имеет удобную загрузочную высоту, это облегчает загрузку пресса при прессовании деталей стопкой, что увеличивает производительность.Род тока питающей сети | Переменный трехфазный |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение сети, В | 380 |
Электродвигатель привода гидростанции: | |
Количество, шт. | 1 |
Мощность, кВт | 4 |
Установленная мощность, кВт | 4 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кг/см 2– бар) | 21 (210) |
Диаметр гидроцилиндра, мм | 125 |
Количество гидроцилиндров, шт. | 2 |
Усилие пресса, т | 50 |
Размеры рабочего стола, мм | 2500 x 1300 |
Ход подвижной плиты, мм | 1000 |
Габаритные размеры, мм | 3000x1250x2900 |
Вес, кг | 2200 |
