Пресс мембранно-вакуумный WoodTec PVT-2500 NEW
Предназначен для облицовки пленками ПВХ дверных полотен и вставных филенок, мебельных и кухонных фасадов и других элементов корпусной мебели, а также панелей из композитных материалов с рельефной поверхностью.
При облицовке используется нагрев и вакуумная технология. Загрузка заготовок, укладка пленки, подъем нагревательных элементов и разгрузка – ручная. Процесс прессования- автоматический.
Пресс применяется на предприятиях и в цехах по производству мебели, фасадов и дверей, а также в других деревообрабатывающих производствах
Cхемы обработки
Насосная станция
В качестве вакуумной станции используется - роторный вакуумный насос с масляным уплотнением серии SV. Отличие насосов данной серии чистый выхлоп, высокая мощность откачки, немецкая технология, встроенный фильтр выхлопных газов, глубокий вакуум.
Газовые упоры
Подъём термо-модуля осуществляется с помощью газовых упоров, что дает лёгкость подъёма, а также безопасность эксплуатации.
Зажимы
В конструкции пресса применены зажимы с центральным регулировочным винтом прижимного устройства обеспечивающие точную регулировку прижимного кольца.
Нагревательные элементы
В качестве нагревательных элементов в прессе применены кварцевые лампы КГТ, установленные на керамические изоляторы (изоляторы имеют практически не ограниченный срок службы).
Пульт управления
Пульт управления станком – удобно расположенный, эргономичный, интуитивно понятный.Размеры рабочего стола, мм | 2440х1310 |
Полезная площадь рабочего стола, м² | 3,2 |
Максимальная высота детали, мм | 0 - 250 |
Высота термомодуля, мм | 300 |
Питающее напряжение, кВт | 380 |
Мощность нагревателей, кВт | 24 |
Мощность вакуума, кВт | 0,9 |
Производительность насоса м³/час | 25 |
Давления прессования, кг/м² | 9 |
Диапазон температур, °С | до 200 |
Регулировка температур | ручная/автоматическая |
Регулировка вакуума | ручная/автоматическая |
Мембрана | в комплектацию не входит |
Габариты, мм | 2700х1700х1300 |
Масса,кг | 600 |
