Станок торцовочный маятниковый ЦТ-450Л
Станок ЦТ-450 Л предназначен для поперечной распиловки (торцовки) досок, бруса, горбыльной доски, щитов из древесины хвойных и лиственных пород. Другое применение станка не рекомендуется.
Станок удобен и безопасен при работе, имеет защитный щиток со стороны подачи материала и легкий ход маятника.
- Для торцевания досок до 400 мм и бруса до 145 мм.
- Верхнее расположение пилы.
- Легкий ход маятника.
- Регулируемый защитный щиток со стороны подачи материала.
- Защитный кожух и пульт управления.
- Подключается к системе удаления опилок.
- Для работы можно использовать пильные диски 450-400-350 мм.
Комплект поставки
- Станок в сборе 1 шт.
- Электрический разъем 1 шт.
- Ключ рожковый №41 1 шт.
- Ключ рожковый №60 1 шт.
- Инструкция по эксплуат. 1 шт.
Станок поставляется полностью в собранном виде, упакованным в упаковочную пленку. Дисковая пила должна быть установлена стабильно, надежно и строго вертикально. Защитные приспособления дисковой пилы разрешается снимать только после полной остановки электродвигателя. Пиловочное сырье должно быть очищено от грязи, а также должно проходить контроль на наличие в нем посторонних предметов. Соблюдение рекомендаций по использованию станка обязательно
Размеры обрабатываемого материала: | |
MAX ширина | 400 мм |
MAX высота | 145 мм |
Диаметр дисковой пилы | 450÷350 мм |
Диаметр вала | 50 мм |
Установленная мощность | 2,2 кВт |
Скорость резания | 60 м/с |
Габарит | 1650х950х630 |
Средняя масса станка | 120 кг |
