Станок фуговально-рейсмусовый WoodTec SFR 410
Станок фуговально-рейсмусовый WoodTec SFR 410 предназначен для прямолинейного одностороннего строгания пласти и кромок заготовок с целью получения базовой поверхности для дальнейшей обработки, а также для строгания заготовок в размер по толщине.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
Схемы обработки:
Конструктивные особенности:
Литая конструкция фуговальных и рейсмусовых столов
Столы отлиты из серого чугуна, усиленные ребрами жесткости. Столы станка проходят обязательную шлифовку, на промышленных станках с ЧПУ.Такой подход к изготовлению гарантирует идеальную плоскость и долговечность конструкции, что обеспечивает идеальную геометрию строганной заготовки.
Фуговальный узел
Снабжен профессиональной упорной линейкой (которая крепится к торцу подающего стола) и дает возможность устанавливать станок возле стены, тем самым не теряя площадь в цеху.Защита фуговального вала, обеспечивает безопасность в работе оператора.
Настройка положения подающего стола
Осуществляется винтовой передачей, это гарантирует постоянство выставленного размера, даже при перестройке станка с режима фугования на рейсмусование.
Упорная линейка
Снабжена градуированной шкалой, которая позволяет установить требуемый угол наклона от 0° до 45°. И жестко фиксировать его эксцентриковым механизмом.Так же имеется механизм тонкой настройки положения фуговального упора.
Механизм откидывания столов
Столы откидываются поочередно, и базируются на специальных упорах, которые предотвращают повреждение станины станка.Принимающий фуговальный стол снабжен механизмом стопорения.
Строгальный узел
Трехножевой строгальный вал, обеспечивает идеальное качество строгания, снабжен когтевой защитой и металлическим подающим валом.Строгальные и падающие валы закреплены в массивном стальном корпусе, который эффективно гасит ударные нагрузки, возникающие в процессе работы.
Рейсмусовый узел
Имеет одноопорную конструкцию и фиксирующую планку на входе с дополнительным винтовым зажимом, это обеспечивает неизменность положеняе стола в процессе работы.Величина глубины строгания отслеживается по шкале.
Аспирационные кожухи
В комплекте со станком поставляются два аспирационных кожуха:1) Изначально установлен на рейсмусовом узле.
2) Необходимо установить под подающим фуговальным столом.
Данное решение существенно экономит рабочее время при переходе с операции фугования на операцию рейсмусования.
Максимальная ширина фугования, мм | 410 |
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 4 |
Максимальная ширина рейсмусования, мм | 408 |
Габариты фуговальных столов (длинах x ширина), мм | 1809 x 510 |
Размер рейсмусового стола, мм | 600 x 408 |
Толщина рейсмусования, мм | 5 - 230 |
Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин | 7 |
Диаметр шпинделея, мм | 72 |
Размер ножей, мм | 410 x 30 x 3 |
Количество ножей, шт. | 3 |
Частота вращения, об/мин | 5200 |
Мощность, кВт | 3 |
Габариты, мм | 2010x727x1087 |
Вес, кг | 450 |
