Панельная пила WoodTec SS 330
Панельная пила WoodTec SS 330 предназначена для пакетного высококачественного раскроя плитных материалов (ДСП, МДФ, ЛДСП, ДВП и т. п.) Станок применяется в тяжелых условиях работы в средне- и крупносерийных производствах. Отличается высокой точностью и производительностью.
Прижимная балка с двумя пневмоцилиндрами
Прижим плитного материала осуществляется прижимной балкой оснащенной двумя пневмоцилиндрами, что обеспечивает жесткий и равномерный прижим во время раскроя.Обеспечивается качественный прижим, что препятствует перемещению панелей при многослойной укладке.
Два независимых двигателя
Привод основной и подрезной пил осуществляется от двух независимых двигателей мощностью 11 кВт и 2,2 кВт. Обеспечивают высокую производительность.
Загрузочный портал
Загрузочный портал сконструирован и оснащен системой воздушного поддува, благодаря которой создается воздушная подушка между поверхностью стола и нижней пластью пакета заготовок. Легко перемещать пакет материала любой массы. Нагнетание воздуха осуществляется специальным вентилятором, входящим в базовую комплектацию.Станина
Станина изготовлена из крупного профиля квадратного сечения и толстого листового материала с дополнительными ребрами жесткости и последующей термообработкой.Обеспечивают отличный уровень жесткости и виброустойчивости.
Ограничители пилы
Ограничителями пилы используются магнитные датчики тайваньского производства.Это исключает явление запыления и заклинивания, характерного для ходового переключателя стержневого типа.
Рабочее давление воздуха в пневматической системе
Должно поддерживаться на уровне 0,6 - 0,8 кгс/см2.Обеспечивает точности пиления.
Ручное устройство аварийной остановки
Зона подачи оснащена ручным устройством аварийной остановки. Увеличивает безопасность персонала.Фотоэлектрический датчик
Зона выгрузки оборудована тайваньским фотоэлектрическим датчиком SE-109 для обеспечения безопасности персонала. Увеличивает безопасность персонала.Направляющие из закаленной стали
Круглые большого диаметра направляющие, выполнены из закаленной стали.Высокая износостойкость, не подвержены деформации.
Система шестерня-рейка
Привод пильного узла осуществляется при помощи системы шестерня-рейка.Привод стабильнее и точнее.
Система пылеудаления
Уменьшает количество летающей пыли и очищает рабочую зону. Обеспечивает чистоту помещения и уменьшает вред персоналу.Панель управления с экраном Touch Screen
Можно повернуть на 180 гр. Удобство и простота в использовании.Длина пропила, мм | 3200 |
Ширина пропила, мм | 3300 |
Высота пропила, мм | 100 |
Скорость основной пилы, об/мин | 4100 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт | 11 |
Диаметр основной пилы, мм | 350 |
Посадочный диаметр основной пилы, мм | 80 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 1,5 |
Мощность двигателя подрезной пилы, мм | 2,2 |
Диаметр подрезной пилы, мм | 180 |
Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 55 |
Скорость подрезной пилы, об/мин | 6100 |
Давление в пневмосистеме, МПа | 0,6 - 0,8 |
Габаритные размеры, мм | 5900x3500x1800 |
Вес, кг | 3500 |
