Станок для облицовывания кромок мебельных деталей WoodTec EdgeMatic 400 PRO
Станок для облицовывания кромок мебельных деталей WoodTec EdgeMatic 400 PRO Станок для облицовывания кромок мебельных деталей WoodTec EdgeMatic 400 PRO
Товар не поставляется!
Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до 3 мм.
Схемы обработки
1. Подача кромки
1. Подача кромки
2. Клеевой узел
2. Клеевой узел
3. Гильотина
4. Пресс группа
4. Пресс группа
5. Узел 2-х моторной торцовки
6. Чистовой узел фрезерования свесов
7. Узел радиусной циклевки
8. Полировальный узел
  • Увеличенная скорость подачи 14-20-23 м/мин;
  • Автоматический ограничитель подачи заготовок;
  • Магазин подачи рулонного кромочного материала;
  • Бачок для клея-расплава с электронным блоком контроля температуры;
  • Регулировка количества наносимого клея;
  • Узел предварительной обрезки;
  • Торцовочный узел для обрезки переднего и заднего свесов пилами, укомплектован двумя высокочастотными моторами;
  • Чистовой фрезерный узел для снятия свесов по пласти двумя твердосплавными высокочастотными фрезами с приводом от 2-х высокочастотных моторов;
  • Циклевка нижних и верхних радиусов твердосплавными ножами с удалением излишков клея;
  • Узел полировки кромки с приводом от 2-х моторов.
Панель управления
Панель управления
Управление осуществляется с помощью пульта с монитором «Touch Screen».
Экран дисплея отображает настройки и рабочие параметры: температуру клея, индикацию работы узлов станка.
Простое и понятное включение всех узлов.
В случае неисправности на дисплее появляется описание неисправности.
Блокировка подачи
Блокировка подачи
Блокируется подача детали на входе в станок при недопустимом расстоянии между заготовками. Блокировка срабатывает автоматически, предохраняя от повреждения агрегаты.
Клеенаносящий узел
Клеенаносящий узел
Оснащен пневматическими шторками защищающими клеенаносящий вал от грязи и пыли. Шторки автоматически открываются при подаче заготовки, обеспечивая лучшее качество приклеивания кромки.
Зона прижима
Зона прижима
Оснащена главным прижимным роликом с приводом и тремя дожимными роликами позволяет прижать любую рулонную кромку и полосовой материал - рейку. С помощью цифрового счетчика регулируется ход прижима на толщину кромочного материала.
Усилие пресс группы задается пневматически, что позволяет качественно приклеить кромочный материал к детали. Если регулировка пресс группы осуществляется механически с помощью пружины, то одного усилия на пресс валах добиться не удастся, что приводит к частичному отклеиванию кромки.
Электрические компоненты
Выполнены в соответствии стандартам СЕ.
Торцовочный узел
Торцовочный узел
Предназначен для торцевания переднего и заднего свесов кромочного материала с тянущим торцовочным резом, что обеспечивает высокую точность.
Удобная настройка передней и задней пилы с помощью двух ручек и выключатель подачи заготовки со стороны рабочих узлов позволяет быстро и точно настроить торцовочный узел.
Обслуживание
Обслуживание
Узел оснащен системой автоматической смазки направляющих. Система обеспечивает стабильную работу узла в течении всего срока эксплуатации и сводит к минимуму обслуживание оператором.
Предназначен для профильного фрезерования верхнего и нижнего свесов кромочного материала.Оснащен двумя высокочастотными двигателями 12 000 об/мин., расположенные один за другим, с вертикальными и горизонтальными круглыми копирами. Имеет удобную настройку с помощью счетчиков с цифровой индикацией. Двигатели фрезерного узла поворотные (15° - 45°) это необходимо для получения более полного и качественного радиуса обработанной кромки и более эффективного использования режущий части инструмента.
Узел радиусной цикли
Предназначен для удаления остатков клея с клеевого соединения. С верхним и нижним копирами, которые находятся на минимальном расстоянии от края заготовки, что позволяет с высокой точностью отслеживать профиль детали.
Полировальный узел
Полировальный узел
Полировальный узел служит для очистки обработанной части кромки, придания ей естественного цвета и блеска. Удобная регулировка позволяет настроить на любой угол полировальные круги относительно обработанной кромки детали.
Подъем прижимной балки
Настройка на толщину детали производиться с пульта управления. На пульте задается толщина детали и прижимная балка автоматически устанавливается на заданную толщину. На рисунке показан электропривод прижимной балки.
Узел плоской  цикли
Узел плоской цикли
Толщина кромочного материала, мм 0,4 - 3
Мин/макс толщина детали, мм 10 - 60
Размеры обрабатываемой панели, мм 120 x 80
Скорость подачи, м/мин 14 - 20 - 23
Ёмкость клеевого бачка, л 3,2
Давление воздуха, атм. 6 - 8
Общая мощность, кВт 8
Рабочее напряжение, В 380
Габаритные размеры
Длина, мм 5000
Ширина, мм 850
Высота, мм 1750
Вес, кг 1380
