Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ WoodTec H 1325L
Надежно зарекомендовавший себя станок давно используют для выполнения фрезерных работ в 2D и 3D пространстве. В гравировальных работах и резьбах по дереву, различных отраслях промышленности, бизнесе и хобби. Основное использование — это изготовление дверей, мебели и элементов изделий в фасадах, ювелирных мастерских, изготовление сувениров, скульптур и многое другое.
1 | Электрошпиндель HQD, Китай.(воздушное охлаждение) | 1 | 3,2 кВт 24 000 об/мин |
4 | Плата управления NCStudio | 1 | |
5 | Датчик измерения и калибровки инструмента | 1 | Ручное позиционирование |
6 | Вакуумный стол (4 зоны) с «T-пазами» для возможности механической фиксации деталей струбцинами | 1 | |
7 | Шаговые электродвигатели осевого перемещения | 4 | |
8 | Линейные направляющие прямоугольного сечения по оси X, Y, Z (комплект) | 3 | |
10 | Шарико-винтовая передача по оси Z (комплект) | 1 | |
11 | Набор фрез для обработки дерева/МДФ/ДСП | 1 | |
12 | Набор цанг (фиксация гайкой) | 1 | ER20 |
13 | Набор гаечных ключей для обслуживания станка | 1 | |
14 | Струбцина для механического крепления деталей (комплект) | 1 | |
15 | Ящик с ЗИП | 1 | |
16 | Аспирационный кожух на шпиндель | 1 | |
17 | Пылеулавливающий агрегат | 1 | |
18 | Программное обеспечение | 1 | на русском языке |
19 | Руководство пользователя | 1 | на русском языке |
Цельносварная станина
За счет повышенной устойчивости и жесткости обеспечивают высокую точность перемещения портала и высокооборотного шпинделя по осям Х, Y, Z. Достигается высокая точность обработки и долговечность работы станка без потери точностных параметров.
Косозубая рейка по осям Х и У
Перемещения по осям Х и Y нас станке используется косозубая рейка. Это решение позволяет добиться высоких скоростных показателей без ущерба точности обработок.
Рабочий стол с «Т» - пазами
Рабочий стол станка изготовлен из алюминия. Стол оснащен «Т» - пазами для механического крепления заготовок. Поверхность стола, в зоне обработки, покрыта специальным защитным слоем из износостойкого пластика. В случаях ошибок и прохождения инструмента ниже нулевой точки заготовки, защитный слой сохраняет инструмент и стол от повреждений.
Промышленный электрошпиндель 5,5 кВт - 18 000 об/мин «HQD» (Китай)
В основу конструкции шпинделя положены лучшие конструктивные решения ведущего мирового производителя шпинделей - компании HSD (Италия). Высокая частота вращения (18 000 об/мин) и оптимальная мощность (5,5 кВт) дает возможность осуществлять обработку деталей из древесины, а также ДСП, МДФ, пластика, акрилового стекла и других материалов для изготовления мебели, дверей, рекламной и сувенирной продукции с высоким качеством.Шпиндель охлаждается воздушно, что является современным способом (никаких ведер и баков с водой за которыми нужно следить).
Пульт управления (RICH AUTO A11)
Удобный и эргономичный пульт управления, предназначен для управления станком в ручном режиме. Значительно облегчает работу оператора во время настройки станка, а также снижает риск повреждения оборудования в процессе обработки. Позволяет загружать программы обработки непосредственно с флэш-носителей не используя специально установленный компьютер.
Станок укомплектован пылеулавливающим агрегатом, что является несомненным преимущество по отношению к станкам других производителей.
Программное обеспечение «ArtCAM Express»
- оперативной доставке
- шеф-монтаже данного оборудования
- обучении работы вашего персонала
- гарантийного и постгарантийного обслуживания
Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 1300 х 2500 |
Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 170 |
Тип передачи по оси Z | ШВП |
Тип рабочего стола |
Вакуумный и механический с «Т»- пазами крепления 4 зоны |
Тип электродвигателей перемещения | шаговые |
Скорость рабочего хода, м/мин | 0-10 |
Скорость холостого хода, м/мин | 0-17 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 24 000 |
Мощность шпинделя, кВт | 3,2 |
Тип охлаждения шпинделя | водяное |
Тип цанги | ER20 |
Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 12 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Общая установленная мощность, кВт | 6 |
Габаритные размеры станка в упаковке, мм | 3000х1500х1200 мм |
Масса станка (брутто), кг | 1150 |
