Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ WoodTec HA 2030 C
Виды обрабатываемых материалов:
Схема обработки:
- Простые и сложные фасады (в том числе с художественной резьбой), накладки на мебель, элементы эксклюзивной мебели со сложной резьбой. Криволинейный раскрой ДСП, ДВП, МДФ, в том числе ламинированных изделий.
Отделка экстерьеров:
- Фигурные наличники на окна и двери с резьбой
- Декоративные элементы для украшения деревянных домов и бань.
- Балясины из доски для отделки веранд и беседок, ограды и т.д.
Производство дверей:
- Фрезерование криволинейных вырезов в филенчатых дверях под стекло и филенку.
- Изготовление филенок, в том числе эксклюзивных с глубокой художественной резьбой.
- Инкрустация дверей вставками из ценных пород дерева, накладки на железные двери и т.д.
- Изготовление эксклюзивных дверей из ценных пород древесины.
Модельное производство:
- Изготовление мастер моделей, литьевых моделей, прототипов, форм для вакуумной формовки, штампов и клише из различных материалов, включая алюминий, латунь, бронзу и модельный пластик.
Реклама:
- Самый сложный раскрой листовых пластиков, ПВХ, акрила и других материалов. Вырезка букв, логотипов, подставок, эмблем и т.д.
Массив древесины
Массив древесины
Массив древесины
Фасады
Фасады
Фасады
Фасады
Цветные металлы
Цветные металлы
Цветные металлы
Цветные металлы
Цельносварная станина
Высокоточные линейные направляющие и подшипники повышенной жесткости
За счет повышенной устойчивости и жесткости обеспечивают высокую точность перемещения портала и высокооборотного шпинделя по осям Х, Y, Z. Достигается высокая точность обработки и долговечность работы станка без потери точностных параметров. Подшипники оснащены тавотницами, что позволяет закачивать в них смазку, которую рекомендует производитель.
Косозубая рейка по осям Х и Y
Перемещения по осям Х и Y на станке используется косозубая рейка. Это решение позволяет добиться высоких скоростных показателей без ущерба точности обработок.
Вакуумный рабочий стол с «Т» - пазами для механического крепления
Алюминиевый рабочий стол, покрытый износостойким пластиком, специально разработанным для совместного использования с вакуумным насосом. Такой стол позволяет быстро и неподвижно установить заготовку на рабочий стол за счет мощной вакуумной станции 5,5 кВт. Также заготовку на стол можно крепить механически при помощи струбцин, для этого стол разделили на 4 зоны с помощью Т-образного профиля. В отличии от многих этот вакуумный насос роторно-пластинчатого принципа, который работает в разы дольше чем все конкуренты.
Вакуумный насос роторно-пластинчатого типа (ОПЦИЯ)
В комплекте со станком поставляется современный вакуумный насос роторно-пластинчатого типа мощностью 5,5 кВт и производительностью 160 м³ /час.
Промышленный электрошпиндель 9 кВт - 18 000 об/мин «HQD» (Китай)
В основу конструкции шпинделя положены лучшие конструктивные решения ведущего мирового производителя шпинделей - компании HSD (Италия).Высокая частота вращения (18 000 об/мин) и оптимальная мощность (9 кВт) дает возможность осуществлять обработку деталей из древесины, а также ДСП, МДФ, пластика, акрилового стекла и других материалов для изготовления мебели, дверей, рекламной и сувенирной продукции с высоким качеством.
Шпиндель охлаждается воздушно-принудительно, что является современным способом (никаких ведер и баков с водой, за которыми надо следить).
Сервогибритные двигатели LEADSHINE
В отличие от шаговых двигателей, сервогибриды обладают более высоким крутящим моментом, соответственно могут производить более быстрые обработки при пиковых нагрузках. Энкодеры, установленные на двигатели позволяют предотвратить ошибки, вывести станок в аварийную остановку в случае критических нагрузок.
Пульт управления (WEIHONG NK105G3)
Пульт управления (WEIHONG NK105G3) является специализированной, а поэтому более удобной для работы на станках, где требуется прописывание рабочих инструментов.Доступна функция паузы, остановки и точки возобновления.
Аспирационный кожух и пылеулавливающий агрегат
В базовом исполнении станок оснащен защитным кожухом, который позволяет подключать пылеулавливающие агрегаты и эффективно удалять пыли и стружки из зоны обработки. Станок укомплектован пылеулавливающим агрегатом, что является несомненным преимущество по отношению к станкам других производителей.
Программное обеспечение ArtCAM
С ArtCAM Express вы можете моделировать и обрабатывать 2D и 3D модели быстро и просто. Это система начального уровня, и поэтому от пользователя требуется минимум знаний об обработке, она идеально подходит для неопытных пользователей. Единый инструментарий этой программы разработан так, чтобы последовательно охватить весь процесс от разработки эскиза до получения законченного изделия или штампа. ArtCAM позволяет делать гравировку, обработку металлов, резьбу по дереву и многое другое.
Линейный магазин автоматической смены инструмента на 8 позиций
Простая и надежная линейная конструкция магазина режущего инструмента на 8 патронов ISO 30, гарантирует стабильную работу на весь срок службы станка. Станок укомплектован.
Автоматический датчик измерения и калибровки длины инструмента
Осуществляет автоматический контроль длины инструмента и позволяет, начиная работу, быстро ввести данные о поверхности стола (Z=0) и о высоте материала. Обеспечивает быстрый ввод параметров, защиту поверхности стола, что повышает производительность станка и уровень безопасной работы.Комплектация:
1 | Электрошпиндель HQD, Китай (воздушное охлаждение) | 1 | 9 кВт 18 000 об/мин |
4 | Ручной пульт управления станком WEIHONG | 1 | NK105 G3 |
5 | Датчик измерения и калибровки инструмента | 1 | Стационарный, автоматический |
6 | Вакуумный стол (4 зоны) с «T-пазами» для возможности механической фиксации деталей струбцинами | 1 | 2 роторно-пластинчатых вакуумных насоса 5,5 кВт (Опция) |
7 | Серво-гибридные двигатели | 4 | LeadShine |
8 | Линейные направляющие прямоугольного сечения по оси X, Y и Z (комплект) | 3 | |
10 | Шарико-винтовая передача по оси Z | 1 | |
11 | Набор патронов для автоматической смены инструментов (комплект) | 1 | ISO30 |
12 | Набор цанг, фиксация гайкой (комплект) | 1 | Цанга ER32 |
13 | Набор фрез для обработки дерева/МДФ/ДСП (комплект) | 1 | |
14 | Набор гаечных ключей для обслуживания станка | 1 | |
15 | Струбцина для механического крепления деталей (комплект) | 1 | |
16 | Ящик с ЗИП | 1 | |
17 | Аспирационный кожух на шпиндель | 1 | |
18 | Программное обеспечение | 1 | на русском языке |
19 | Руководство пользователя | 1 | на русском языке |
20 | Комплект воздуховодов | 1 | |
21 | Пылеулавливающий агрегат | 1 | 3 кВт |
Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 2070 х 3050 |
Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 300 |
Система смены инструмента | Автоматическая |
Тип магазина | линейный |
Количество инструментов в магазине | 8 |
Тип передачи по оси Z | ШВП |
Тип рабочего стола | Вакуумный и механический с «Т»- пазами крепления 4 зоны |
Тип электродвигателей перемещения | Сервогибридные |
Скорость рабочего хода, м/мин | 0 – 10 |
Скорость холостого хода, м/мин | 0 – 25 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 18 000 |
Мощность шпинделя, кВт | 9 |
Тип цанги | ER32 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Общая установленная мощность, кВт | 20 |
Габаритные размеры станка в упаковке | |
Длина, мм | 4080 |
Ширина, мм | 2250 |
Высота, мм | 1430 |
Вес, кг | 1900 |
