Линия для производства трехслойных медицинских масок 120А
Линия для производства трехслойных медицинских масок 120А Линия для производства трехслойных медицинских масок 120А Линия для производства трехслойных медицинских масок 120А
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Автоматическая линия для производства трехслойных масок применяется на предприятиях медицинской и фармацевтической промышленности, а так же ткацких фабриках производящих одноразовые медицинские маски.
Назначение:
Производство масок с ушными петлями, которые крепятся к наружной или внутренней поверхности масок. Линия для производства масок с ушной петлей автоматически выполняет все технологические процессы, от изготовления тела маски до приваривания ушных петель, без необходимости ручного труда.
Компоненты:
# Наименование компонента Количество Ремарки
1 Разматывающий механизм 3 Может быть установлено 3-4 ролика
2 Разматывающий механизм для материала носовой полоски 1
3 Выравнивающий механизм носовой полоски 1 Ширина 3-7 мм
4 Механизм отрезания носовой полоски 1 Ширина 3-7 мм
5 Окантовочный механизм 1
6 Механизм окантовки краев 1 С обоих сторон
7 Механизм подачи ткани 1
8 Складывающий механизм 1
9 Механизм спайки краев 1
10 Механизм уплотнения 1
11 Подрезной узел 1 Только в полностью автоматических линиях
12 Механизм спайки ушек 2 Ламинирование
13 Ламинирующий узел 2 Только в полностью автоматических линиях
14 Панель управления 1
Используемый материал:
Материал Кол-во роликов Ширина, мм Внешний диаметр катушки, мм Внутренний диаметр катушки, мм Вес, кг
Нетканый мелтблаун 3 170-200 600 76,2 Максимум 15
Носовая перегородка: Пластик, стальная 1 3-7 400 76,2 Максимум 25
Ушки 2 160*3 - - 10Н
Общая информация о линии:
、pmi、cpc>
# Компонент Бренд
1 Цилиндр Airtac,Chelic/ Тайвань
2 Электромагнитные клапаны Airtac,Chelic
3 Серво-моторы Topstar/Китай,Yaskawa/Japan,Delta/Тайвань
4 PLC Omron/Япония, Mitsubishi/Япония , Delta/Тайвань
5 Подшипники NSK/Япония, Samick/Корея
6 Направляющие
7 Оптоволокно, увеличительно стекло Omron,KEYENCE,Panasonic/ Япония
8 Сенсорный дисплей Weinview/TONGTAI
9 Реле Omron/Idec
10 Кнопки HBAN
Технические характеристики автоматической линии для производства трехслойных масок 120А
Габариты, мм 6800x3600x1900
Размер масок, мм 175x95
Производительность, шт/мин 100-120
Процент брака,% 2
Вес, кг 2100
Вес ролика подачи, кг 300
Напряжение, В 220
Мощность, кВт 6,5 - 8,5
Давление, МПа 0,5 - 0,7
Расход воздуха, л/мин 300
Условия эксплуатации
Температура 10 ~ 35 ℃, Влажность 5-35% HR,
без горючих и едких газов, без пыли, чистое производство.
Прикрепленное видео
