Пневматическая вайма для рамных конструкций и склейки столярных щитов ВП10-2400
Предназначена для сборки столярных щитов и сборки на клею каркасных изделий длиной до 2400 мм и шириной до 1000 мм (дверных полотен, коробок, мебельных фасадов и т.д.)
Применяется на предприятиях и цехах по производству строительного и оконного бруса, столярно-строительных изделий, предприятиях по изготовлению деревянных конструкций, сборных домов, зимних садов, каркасного домостроения, а также элементов отделки и т.д.
- Пневматическое прессование
- Максимальный размер собираемого изделия: 2400x1000x100 мм
- Возможно перемещение пресс-ваймы путём перестановки с одного рабочего места на другое и независимость от масштабов производства;
- Частое расположение пневмоприжимов обеспечивает (при давлении в магистрали 10 МПа ) усилие до 4,2 тонн на один погонный метр склеиваемого щита и его равномерное распределение по длине щита. Данное усилие склейки позволяет склеивать щит толщиной до 100 мм, при этом указанное давление на 1 см2 склеиваемой поверхности составляет 4 кг, что удовлетворяет техническим условиям склейки древесины практически для всех клееных массивов.
Возможности сборки нескольких изделий различной формы и размеров.
Наличие торцевых пневмоприжимов позволяет склеивать различные каркасные изделия(окна, рамочные конструкции)
Частое расположение пневмоприжимов обеспечивает равномерное усилие по всей длине изделия.
Нижние башмаки имеют возможность перемещения с шагом 10 см по всей высоте рабочей зоны, это позволяет быстро перенастраивать пресс под любой размер склеиваемого изделия.
Размеры собираемых изделий, мм:
наибольшая длина наибольшая ширина толщина |
2 400 1 000 15 ÷ 100 |
Количество вертикальных механических струбцин, шт | 6 |
Дополнительная вертикальная пневмострубцина | опция |
Шаг перестановки опорных пяток по высоте, мм
50 |
Возможность перемещения вертикальных струбцин по длине ваймы | имеется |
Усилие пневмоцилиндра при давлении 10 бар, кгс | 1000 |
Количество фронтальных механических прижимов, шт. | 2 |
Дополнительный фронтальный прижим | опция |
Возможность отключения пневмоцилиндров | имеется на всех пневмокамерах |
Габаритные размеры, мм | 2600х950х1490 |
Масса, кг | 265 |
Прикрепленное видео
