Роликовый запайщик FRBM-810II
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
FRBM-810II – это запайщик вертикального типа для жидкого или сыпучего продукта. Запайщик FRBM-810II оснащен опцией простановки даты при помощи термостойких чернил. В качестве расходного материала используется специальный красящий ролик. Максимальное количество строк при этом – две. Аппарат подходит для запайки различных термосвариваемых материалов, в том числе и достаточно плотных.
Технические характеристики роликового запайщика FRBM-810II
Напряжение, В/Гц AC 220/50 110/60
Мощность, Вт 50
Мощность запайки, Вт 300*2
Ширина запайки, мм 10
Скорость запайка м/мин0-12
Температурный диапазон,℃ 0-300
Тип печати при помощи красящего ролика, прокатыванием
Расстояние от центра запайки до стола конвейера(Д*Ш), мм 200-320
Размер конвейера(Д*Ш) мм 950*153
Макс. нагрузка из расчета на один пакет, кг ≤1
Общая нагрузка на конвейер, кг ≤3
Внешние размеры (Д*Ш*В), мм 950*420*540
Вес нетто, кг 57
