Роликовый запайщик FRBM-810I
FRBM-810I – это запайщик горизонтального типа, то есть при запайке пакет подается горизонтально, плашмя. Запайщик FRBM-810I оснащен опцией простановки даты при помощи термостойких чернил. В качестве расходного материала используется специальный красящий ролик. Максимальное количество строк при этом – две. Аппарат подходит для запайки различных термосвариваемых материалов, в том числе и достаточно плотных. Подача пакета осуществляется справа налево. Температура регулируется при помощи температурного контроллера, также регулируется и скорость конвейера.
Технические характеристики роликового запайщика FRBM-810I | |
Напряжение, В/Гц | AC 220/50 110/60 |
Мощность, Вт | 50 |
Мощность запайки, Вт | 300*2 |
Ширина запайки, мм | 10 |
Скорость запайка м/мин | 0-12 |
Температурный диапазон,℃ | 0-300 |
Тип печати | при помощи красящего ролика, прокатыванием |
Расстояние от центра запайки до стола конвейера(Д*Ш), мм | 10-40 |
Размер конвейера(Д*Ш) мм | 950*153 |
Макс. нагрузка из расчета на один пакет, кг | ≤1 |
Общая нагрузка на конвейер, кг | ≤3 |
Внешние размеры (Д*Ш*В), мм | 950*390*345 |
Вес нетто, кг | 45 |
Прикрепленное видео
