Автоматический кромкооблицовочный станок FAST F650-23 PLUS
Общие характеристики
- Стальная усиленная станина, с ребрами жесткости, которые гарантируют высокую стабильность конструкции.
- Станок спроектирован наиболее компактным и удобным в использовании.
- Подъём верхних рабочих групп механически связан с верхней балкой. Величина смещения считывается на аналоговом индикаторе.
- Станок оснащен кабиной для защиты клеевой ванночки и двигателей с инструментами, в которой имеется широкое окно для того, чтобы прекрасно видеть работу узлов. Кабина имеет блокировку, чтобы было невозможно открыть ее при работающем станке.
- Для тщательного вывода опилок из рабочей зоны, имеются индивидуальные патрубки, установленные на верхней части кабины. Количество патрубков для аспирации зависит от конфигурации станка.
- Встроенный электрошкаф с главным выключателем.
- Все моторы вращаются со скоростью 12000 об/мин и управляются от инвертера, соответствующей мощности, в зависимости от конфигурации станка.
- Кнопки быстрого останова находятся на входе и на выходе станка.
- Станок оснащен светофором для подачи панелей.
Система подачи панелей
Движение гусеничного транспортера происходит при помощи мощной цепи и соосного моторедуктора соответствующей мощности, скорость подачи 12-16 м/мин. На транспортере закреплены обрезиненные площадки с высоким коэффициентом трения, чтобы гарантировать максимальное сцепление с заготовкой. Верхняя прижимная балка, изготовлена из стали с двумя рядами роликов. Параллельно с верхней прижимной балкой находится транспортер гусеничного типа очень точный и устойчивый к боковой нагрузке.
Панель управления
Управление станком производится с помощью панели оператора с цветным сенсорным дисплеем touch-screen диагональю 12", которая расположена в эргономичном положении, интуитивное и простое управление: выход ко всем функциям, смена программы обработки, изменение температуры и включение/выключение рабочих узлов. Управление станком и рабочими узлами происходит с помощью PLC.
Основные функции
- Считывание заготовки происходит с помощью микровыключателей высокой точности.
- Клеевая ванна находится под загрузчиком кромки, она покрыта тефлоном для облегчения чистки и смены клея, оснащена ТЭНами нужной мощности для разогрева клея-расплава до рабочей температуры и поддержания её.
- Для того чтобы получить идеальное нанесение клея на панель, клеевая ванна перемещается по призматической линейной направляющей с линейным подшипником.
- Загрузка кромки, толщиной до 3 мм в рулоне с вращающегося магазина диаметром 800 мм, происходит автоматически с помощью электропривода.
- Загрузка кромки, толщиной до 6 мм из массива, происходит вручную одна за другой.
Толщина панели, мм | 10-60 | |
Скорость подачи, м/мин | 12-16 | |
Высота кромки, мм | 12 - 63 | |
Толщина кромки, мм | 0,4 - 8,0 | |
Объем клеевой ванны, кг | 1,00 | |
Минимальная длина панели, мм | 120 (PVC) | |
Ширина панели, мм | min 60 | |
Пневматика, бар | 6 | |
Вес станка, кг | 1200 | |
Суммарная мощность, кВт | 8,2 | |
Температура окружающей среды, °C | мин. 15 / макс. 45 | |
Питание | 400V 3P N 50Hz | |
Длина станка, мм | 4,310 |
