Кромкооблицовочный автоматический станок FAST 600-23
Кромкооблицовочный станок FAST 600-23 предназначен для облицовывания прямолинейных торцев плитных материалов (ЛДСП, МДФ, массив и др.) рулонными кромками АБС, ПВХ или полосовым кромочным материалом (шпон, массив). Прифуговочный узел с алмазными фрезами всегда обеспечит точность и качество обработки торцев заготовки перед нанесением клея и прикатыванием кромочного материала. Эта модель выпускается и в исполнении без прифуговочного узла. Клеевая ванна имеет нижнее расположение относительно клеенаносящего специального вала и может работать с любым клеем EVA,PO,PUR. Удобная и точная настройка количества наносимого клея дает аккуратный и незаметный клеевой шов. Первый прикатывающий ролик пресс-группы имеет специальное покрытие, которое защищает ролик от механических повреждений и налипания клея. Быстрая перенастройка пресс-группы с одной толщины материала на другую толщину осуществляется за считанные секунды.
Станок осуществляет снятие свесов с торцев, по пласти и обкатку углов. Циклёвочный узел для кромки ПВХ предназначен для удаления микроволны, остающейся после фрезерования свесов по пласти. Узел финишной обработки кромки — клеевая цикля, используется для удаления излишков клея на клеевом соединении и позволяет получить качественно приклеенный кромочный материал и отсутствие слипания заготовок при штабелировании. Комплектацию станка можно пополнить широким набором опций при необходимости.
Толщина панели | 10-60 mm |
Скорость подачи | 10 м/мин |
Высота кромки | 15 — 65 mm |
Толщина кромки | 0,4-6,0 мм |
Объем клеевой ванны | 1,00 кг |
Минимальная длина панели | < 140 мм (ПВХ) |
Ширина панели min. | 80 мм |
Давление пневмо | 6 бар |
Вес станка | 950 кг |
Длина станка | 4320 мм |
Температура окружающей среды мин. | 15 °C / макс. 45 °C |
Электропитание | 400V 3P N 50Hz |
