Кромкооблицовочный автоматический станок FAST 200-23
Кромкооблицовочный станок FAST 200-23 предназначен для облицовывания прямолинейных торцев плитных материалов (ЛДСП, МДФ, массив и др.) рулонными кромками АБС, ПВХ или полосовым кромочным материалом (шпон, массив). Прифуговочный узел с алмазными фрезами всегда обеспечит точность и качество обработки торцов заготовки перед нанесением клея и прикатыванием кромочного материала. Клеевая ванна имеет нижнее расположение относительно клеенаносящего специального вала (патент) и может работать с любым клеем EVA,PO,PUR (патент).
Удобная и точная настройка количества наносимого клея дает аккуратный и незаметный клеевой шов. Первый прикатывающий ролик пресс-группы имеет специальное покрытие (патент), которое защищает ролик от механических повреждений и налипания клея. Быстрая перенастройка пресс-группы с одной толщины материала на другую толщину осуществляется за считанные секунды (патент). Станок осуществляет снятие свесов с торцев и по пласти. Эта модель выпускается и в исполнении без прифуговочного узла. Комплектацию станка можно пополнить широким набором опций при необходимости.
Толщина панели 10-60 mm
Скорость подачи 10 м/мин
Высота кромки 15 — 65 mm
Толщина кромки 0,4-6,0 мм
Объем клеевой ванны 1,00 кг
Минимальная длина панели < 140 мм (ПВХ)
Ширина панели min. 80 мм
Давление пневмо 6 бар
Вес станка 670 кг
Длина станка 3300 мм
Температура окружающей среды мин. 15 °C / макс. 45 °C
Электропитание 400V 3P N 50Hz
