Чиллер для лазерного станка S&A CW-5000АG
Модель SA CW5000АG представляет собой компактный герметичный бак объемом 6 литров, который служит емкостью для воды, циркулирующей в системе терморегуляции. В качестве хладагента выступает фреон R-134a, имеющий отличные охлаждающие характеристики (696 ккал/час). Особенностью данного устройства является двухрежимная работа, которую обеспечивает встроенный контроллер T-503.
Для эффективной работы лазерного излучателя, в рекомендуемом производителем температурном диапазоне, важно обеспечить качественный теплоотвод. Чиллер S&A CW5000АG обеспечивает качественное и надёжное поддержание температуры лазерных трубок мощностью до 80 Вт, при этом устройство может поддерживать заданные параметры в зависимости от температуры окружающей среды.
- датчик уровня воды;
- точность температурных параметров составляет ± 0,3°C;
- система оповещения о перегреве или переохлаждении жидкости;
- защита от перегрузок в сети;
- сигнализация при отсутствии воды;
- циркуляция жидкости на скорости 10 л/мин;
- охлаждение лазерных трубок мощностью до 80 Вт.
Охлаждающая способность | 800 Вт |
Мощность охлаждения | 0,682 кВт |
Мощность охлаждения | 2361 Btu/h |
Мощность охлаждения | 595 Kcal/h |
Контуры охлаждения | Один контур |
Охлаждение лазерной трубки мощностью до | 80 Вт |
Модель лазерного источника | LASEA CL700 (35-40 Вт)
LASEA CL800 (40-50 Вт) LASEA CL1000 (50 Вт) LASEA CL1200 (60-70 Вт) LASEA CL1600 (80-90 Вт) LASEA F2 (80-95 Вт) RECI W1 (75-90 Вт) RECI W2 (90-100 Вт), YONGLI 1200-G (65-75 Вт) YONGLI R1 (60-70 Вт) YONGLI R3 (80-90 Вт) YONGLI A2s (90-100 Вт) AiPulong EDC50 (40-50 Вт) Tongli TLC845-50 (40-50 Вт) Tongli TLC700-50 (23-30 Вт) |
Мощность компрессора | 0,295 кВт |
Точность поддержания температуры | 0,3 °C |
Диаметр выходных штуцеров | 10 мм |
Максимальная производительность насоса | 10 л/мин |
Максимальная высота подъема воды | 10 м |
Мощность водяного насоса | 0,03 кВт |
Ёмкость бака | 6 л |
Количество газа | 300 г |
Охладитель (фреон) | R-134а |
Подготовка воды | Фильтр грубой очистки |
Рабочая температура | 5 — 40 °C |
Электропитание | 220 Вольт |
Масса нетто | 24 кг |
Размер без упаковки | 580 × 290 × 470 мм |
Производитель | S&A |
