Чиллер для лазерного станка S&A CW-3000AG
Чиллер CW-3000AG используется для охлаждения лазерных СО2-излучателей мощностью до 60Вт и шпинделей мощностью до 2.2кВт.
Чиллер CW-3000AG оснащен встроенным баком, объемом до 9 литров. Мощность прибора составляет 50 w/℃ при высшем уровне потребления в 120 Вт. Для исключения перегрева лазерной трубки следует учитывать наличие теплоотвода. Чиллер CW-3000 является надежным источником системы охлаждения для лазерных трубок, мощность. до 80 Вт. Также следует учитывать, что если температура помещения выше 25 градусов, то такой чиллер лучше не использовать, либо предусмотреть дополнительную систему охлаждения помещения. Есть практика, когда чиллеры подобного типа помещались в охлаждающий элемент, но при этом надо учитывать, чтобы стенки чиллера не соприкасались с емкостью для хранения.
Габариты чиллера 470 × 262 × 373 мм. Его легко разместить рядом со станком, а также он легко транспортируется, но при этом ак с водой лучше освободить. На тыльной стороне есть датчик уровня воды, 2 штуцера для подключения, разъем для подключения внутреннего датчика тока воды к станку и сливное отверстие. Оборудование поставляется в картонной упаковке в пенопластовых ложементах, размер упаковки 0.6 × 0.4 × 0.5 м.
Автоматическое интеллектуальное управление температурой: в иной среде, пользователю не нужно менять настройки они автоматически переключается к соответствующей рабочей температуре.
- 50Вт/Сº мощность теплового рассеивания
- Функции сигнализации: сигнализации расхода воды, высокой и низкой температуры.
- Долгий срок службы и простое обслуживание;
- Сниженные требования к температуре воды и ее качеству;
- Герметичный водяной бак для продолжительного использования небольшого объема воды;
- Отслеживание температурного режима в реальном времени и контроль нагрева;
- Мощный радиатор воздушного охлаждения с хорошей рассеивающей способностью.
Технические характеристики чиллера S&A CW-3000AG | |
Рассеивание тепла, Вт/С° | 50 |
Контуры охлаждения | Один контур |
Тип охлаждения | Воздушный |
Охлаждение лазерной трубки мощностью до | 60 Вт |
Модель лазерного источника | LASEA CL700 (35-40 Вт) LASEA CL800 (40-50 Вт) LASEA CL1000 (50 Вт) LASEA CL1200 (60-70 Вт) YONGLI 1200-G (65-75 Вт) AiPulong EDC50 (40-50 Вт) Tongli TLC845-50 (40-50 Вт) Tongli TLC700-50 (23-30 Вт) |
Диаметр выходных штуцеров | 10 мм |
Максимальная высота подъема воды | 10 м |
Ёмкость бака | 9 л |
Подготовка воды | Фильтр очистки отсутствует |
Рабочая температура | 5 — 25 °C |
Электропитание | 220 Вольт |
Масса нетто | 9.5 кг |
Масса брутто | 12.5 кг |
Размер без упаковки | 470 × 262 × 373 мм |
Производитель | S&A |
