Лазерная трубка Yongli A4
Трубка для лазерных станков Yongli A4s предназначена для резки и гравировки материалов неметаллической природы на мощности от 100 до 130 Вт. В качестве сырья для работы может использоваться:
Модель A4s предназначена для гравировально-раскроечных работ любых материалов, за исключением металлов. Сюда входят, в частности:
- камень, мрамор, гранит, керамика;
- бумага (от кальки до ватмана) и картон, включая гофрированный;
- натуральный и искусственный мех;
- все виды тканей;
- кожа и кожзаменитель;
- поликарбонат, акрил, ПЭТ;
- стекло;
- дерево и различные древесные материалы;
- резина;
- паронит;
- пенопласт.
Характерной особенностью лазерной резки является очень высокая скорость и точность раскроя, чистый срез на кромке, практически полная идентичность воспроизводимого изображения и отсутствие отходов при работе. Поэтому станки, оснащенные трубкой Yongli A4s используют на производствах, специализирующихся на выпуске серийной продукции в больших объемах.
Корпусом лазерного излучателя Yongli A4s служит колба из прочного стекла, имеющая несколько внутренних изолированных отсеков. Центральный заполнен смесью газов с преобладанием двуокиси углерода. В полость вокруг него залита вода, которая непрерывно циркулирует и выступает в роли охлаждающей рубашки. Это мера необходима для постоянного поддержания температуры газосмеси на одном уровне, т. к. в случае перегрева срок службы изделия значительно сокращается.
Важным достоинством модели, напрямую влияющим на качество лазерного луча, является внутреннее катализирующее напыление на стенках колбы. Состав покрытия разработан в собственной научной лаборатории компании Yongli с учетом последних исследований в области воздействия на инфракрасное излучение. Оптимально подобранные пропорции и компоненты катализатора усиливают мощность луча, обеспечивают его стабильность и качество на протяжении всего эксплуатационного периода.
Особенности трубки
Номинальная мощность, Вт | 100 |
Максимальная мощность, Вт | 130 |
Длина волны | 10,6 |
Длина, мм | 1450 |
Диаметр, мм | 80 |
Газ | СO2-N2-He |
Тип охлаждения | Водяное |
Срок службы, ч: | 12 000 |
Рабочий ток, мА | 22-28 |
Рабочее напряжение, кВ | 19 |
Напряжение розжига, кВ | 28 |
Катализатор | да |
Масса нетто, кг | 3,5 |
